Комплект оборудования
Добрый день. Я только начинаю осваивать подобные системы. Подскажите какое оборудование понадобиться для моих задач:
  1. Варочная панель - дистанционное вкл/выкл
  2. Три группы розеток - дистанционное вкл/выкл
  3. Две группы освещения - дистанционное вкл/выкл
  4. Четыре диммируемые led лампы
  5. Две диммируемые led ленты
  6. Теплый пол - дистанционное вкл/выкл
  7. Кондиционер - дистанционное вкл/выкл
  8. Система защиты от протечки воды
  9. Зигби датчики
  10. Мастер - выключатель
Выбор исполнительных устройств для управления нагрузками зависит от их мощности.
Особое внимание нужно уделить выбору релейного модуля для варочной панели, так как она является самым мощным потребителем из списка.
В этом вам поможет статья в wiki:
Для включения и выключения светильников можно использовать модули реле, например: WB-MR6C v.3. Кроме модулей, подключаемых по интерфейсу RS-485, для света также возможно подойдут боковые модули ввода-вывода, например: Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) — Wiren Board 13. Они имеют меньший коммутируемый ток, при этом следует учитывать рекомендации по выбору реле.
WB-MDM3 – для диммирования ламп накаливания, светодиодных ламп и блоков питания светодиодных лент, поддерживающих такую функцию, а также для плавной регулировки скорости вращения бытовых вентиляторов, в ограниченном диапазоне.
WB-LED – для диммирования светодиодных лент, имеет 4 канала и поддерживает все типы LED лент с напряжением до 48 В.
Управление тёплым полом на Wiren Board можно организовать несколькими способами в зависимости от используемого исполнительного оборудования.
Чаще всего применяются сервоприводы для коллекторов с управлением по 220 В (например), а также с аналоговым управлением 0-10 В (например), что позволяет осуществлять плавное (процентное) управление положением штока.
Также рекомендую определиться с функциональным назначением тёплого пола. В первом случае контроль температуры можно проводить по температуре самого пола или теплоносителя, во втором — по температуре воздуха в помещении. Для этого можно использовать датчики интерьерной установки, например, WB-MSW v.4 или скрытого типа: WB-MS v.2.
Управление кондиционерами можно осуществлять с помощью следующих способов:
  • ИК-управление: для реализации этого метода используется WB-MIR v.3 или WB-MSW v.4 с ИК-комплектацией. Однако при этом нет возможности получать обратную связь от устройства.
  • Modbus RTU: с помощью сторонних шлюзов ONOKOM. Список поддерживаемых устройств можно найти здесь.
Система защиты от протечек реализуется с помощью WB-MWAC v.2. Обратите внимание на требования техники безопасности.
С примерами организации системы защиты от протечек можете ознакомиться в наших статьях:
Для организации связи по протоколу zigbee контроллер потребуется оснастить одним из внутренних модулей:
  • WBE2R-R-ZIGBEE-SH— ориентирован на интеграцию с экосистемой Sprut.Hub, что упрощает подключение устройств к голосовым ассистентам, в частности к Алисе. Этот модуль обеспечивает готовую инфраструктуру управления устройствами без необходимости настройки сторонних интеграций. Рекомендую подбирать устройства из списка поддерживаемых: https://sprut.ai/catalog/collection/spruthub?tags=Zigbee
  • WBE2R-R-ZIGBEE v.2— стандартный ZigBee-модуль, подходящий для работы с zigbee2mqtt и другими open-source решениями. Он более универсален, но требует дополнительных настроек и интеграций. В данном случае список поддерживаемых устройств будет такой: Zigbee2MQTT
Реализуется логикой:
  • Физическая кнопка (или клавиша) → вход WB (например, на WBIO-DI-DR-14 или вход на модуле реле).
  • Правила в wb-rules: по нажатию — отключать выбранные группы реле/диммеров (свет, розетки и т.п.), кроме исключений (холодильник и др.).
  • Сценарии (wb-scenarios).
Пример: Мастер-выключатель с восстановлением последнего состояния.
Для более детального знакомства с нашим оборудованием и примерами его применения рекомендую следующие статьи:
Дополнительно:
Варочная панель 7кВт
Розетки каждая группа по 4кВт
По этим параметрам какие реле подойдут
Будет электрический теплый пол. Под него требуется управление
Для такой нагрузки у нас нет релейных модулей.
Рекомендую подобрать что-то от других производителей с током от 40 А.
Например: ARMAT Контактор модульный KMR 40А 230В AC 2НО IEK (AR-KMR10-040-20-230) - характеристики, документация, где купить
Подойдут:
1.WB-MRWL3 – управления группами розеток, двигателями, обогревателями и т.д,
2. WB-MRWM2 – имеет расширенные функции:
  • коммутации мощной (до 20 А) электрической нагрузки, в т.ч. индуктивной;
  • измерения среднеквадратичного (RMS) значения напряжения;
  • измерения активной мощности;
  • защитного отключения нагрузки при недопустимом отклонении напряжения, границы допустимого значения напряжения настраиваются индивидуально для каждого канала.
Устройство также позволяет настроить:
  • задержку включения (после подачи низковольтного питания на устройство либо после защитного отключения), для снижения пусковых токов при подаче напряжения на электроустановку;
  • задержку повторного включения (после предыдущего отключения), для защиты нагрузки, чувствительной к частым коммутациям (компрессоры, насосы…).
Могут подойти:
WB-MR6C v.2,
WB-MR6CU v.2,
WB-MRM2-mini v.2,
WB-MR3LV/S или WB-MR6LV/S,
WB-MRPS6
Подбирайте реле исходя из мощности теплого пола.
Напомню про статьи с решениями:
Вам еще нужна помощь техподдержки?
