Добрый день, подскажите на сколько верно подобрано оборудование для квартиры.
Управлять планируется только светом (led ленты 3 контура по 5-6 метров длинной, светодиодные лампы и класические лампа накаливания). Все выключатели возвратные слаботочные. Есть несколько выключателей на zigbee, так же управление теплым полом - панели на zigbee
Групп ламп для управления 20 шт.
Ваш выбор оборудования в целом соответствует задаче управления светом в квартире. Разберем подробнее:
Wiren Board 8.5 – мощный контроллер, поддерживающий релейные модули и Zigbee-устройства. Подходит для вашего сценария.
Модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна – обеспечит связь с Zigbee-выключателями и панелями теплого пола. Важно проверить, поддерживают ли устройства zigbee2mqtt.
WB-LED – модуль управления светодиодными лентами. Проверьте соответствие мощности длине ваших лент. Если потребление превышает 5 А на канал (указано в документации), используйте WB-AMPLED дополнительно.
WB-MR6LV/I (4 шт.) – релейные модули для управления 20 группами ламп, хорший выбор и есть запас по реле в случай расширения системы.
LI100-20B24PR2 – мощный блок питания, которого хватит с большим запасом даже при дальнейшем увеличении системы.
WB-MDM3 – если планируется диммирование ламп накаливания, рассмотрите этот диммер на 230 В (подробнее).
В целом, конфигурация выглядит сбалансированной, проверить поддержку zigbee2mqtt для беспроводных устройств.
Так же думаю будет полезна данная статья для расчета сечения кабеля.
