Подскажите по подбору оборудования WB в квартиру
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Делаю ремонт в квартире. Решил сделать умный дом на основе wirenboard + голосовое управление с алисой. Везде хотелось б обойтись обычными лампами, не использовать умные. Что хотелось б получить на выходе
  1. Умные проводные выключатели aqara на zigbee h1 eu
  2. голосовое управление светом
  3. возможность весь свет диммировать
  4. сценарии + автоматизации
  5. также возможность димировать светодиодную ленту + трековые светильники
Можете подсказать по набору оборудования, которое необходимо для реализации вышеизложенного?
По светодиодным лентам плинировалось вот такие - все arlight
  1. Светодиодная лента -160, открытая. Светодиоды
    2835, 160 шт/м (800 шт на 5 м), черная плата,
    ширина 8 мм, скотч 3. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 ,
    цветопередача >85, угол 120°. Питание 24,
    мощность 12 Вт/м (60 Вт на 5 м). Размеры 500081.5
    мм. Мин. отрезок 50 мм, 8 светодиодов.
  2. Светодиодная лента -128, открытая. Светодиоды
    2835, 128 шт/м (640 шт на 5 м), белая плата, ширина
    8 мм, скотч 3. Цвет ТЁПЛЫЙ 3000 , цветопередача >85, угол 120°. Питание 24 В, мощность 9.6 Вт/м (48
    Вт на 5 м). Размеры 500081.6 мм. Мин. отрезок 62.5
    мм, 8 светодиодов
По используемому свету вот такой примерный набор
А также блоки питания
1. Выключатели.
Проводные выключатели можно подключать на дискретные входы контроллера или его модулей. Для использования подключения через zigbee, то для этого понадобится оснастить выбранный вами контролер дополнительным модулем:
  • Sprut.stick ZigBee — ориентирован на интеграцию с экосистемой Sprut.Hub, что упрощает подключение устройств к голосовым ассистентам, в частности к Алисе. Этот модуль обеспечивает готовую инфраструктуру управления устройствами без необходимости настройки сторонних интеграций.
  • WBE2R-R-ZIGBEE v.2 — стандартный ZigBee-модуль, подходящий для работы с zigbee2mqtt и другими open-source решениями. Он более универсален, но требует дополнительных настроек и интеграций.
Если для вас важна максимальная простота настройки и управления, а также тесная интеграция с Алисой без подписок, Sprut.stick ZigBee — подходящий выбор. Однако будьте готовы к меньшей гибкости в конфигурации.
Поддерживаемые устройства Sprut.Hub.
Если вы хотите сохранить гибкость, независимость от экосистемы и возможность работы с zigbee2mqtt, выбирайте WBE2R-R-ZIGBEE v.2, дополнив его настройкой zigbee2mqtt. Это будет дешевле, но потребует больше времени на настройку.
Поддерживаемые устройства Zigbee2MQTT.
2. Голосовое управление.
Осуществляется через интеграцию с популярными голосовыми помощниками, такими как:
Для включения и выключения светильников можно использовать модули реле, например: WB-MR6C v.3 . Кроме модулей, подключаемых по сети RS-485, для света также, возможно, подойдут боковые модули ввода-вывода, например: Модуль релейных выходов 7A (WBIO-DO-R10A-8) — Wiren Board 13. Они имеют несколько меньший коммутируемый ток, также надо учитывать рекомендации по выбору реле.
3. Диммирование.
  • Для диммирования ламп накаливания, светодиодных ламп и блоков питания светодиодных лент, поддерживающих такую функцию, а также для плавной регулировки скорости вращения бытовых вентиляторов, в ограниченном диапазоне, предназначен трехканальный диммер WB-MDM3.
  • Для диммирования светодиодных лент предназначен Диммер светодиодных лент WB-LED – имеет 4 канала и поддерживает все типы светодиодных лент с напряжением до 48 В.
4.Сценарии и автоматизация
Программирование контроллера реализуется несколькими способами:
Так же рекомендую ознакомиться со следующими статьями:
Добрый день, @DmitryKur !
Опишите, пожалуйста, плюсы и минусы (по-мимо допольнительных расходов на кабель и контроллер), которые вы видите, если вместо модуля WB-LED и WB-AMPLED для диммирования и управления светодиодными лентами использовать DALI-диммеры от Arlight и сторонний контроллер (либо дождаться выхода вашего WB-DALI3)?
Можно ли добиться аналогичного эффекта при диммировании и управлении точечными светодиодными лентами, а также их группами, используя напрямую только ваши модули через “быстрый Modbus”? (хотелось бы избежать видимых задержек при управлении группой лент, потерь напряжения на длинных участках, помех, а также мерцаний)
Спасибо!
С диммерами DALIот Arlight дело не имел.
Можете дождаться WB-DALI3, но он еще находится в разработке и точный срок его поступления в продажу неизвестен.
Система на Wiren Board, при правильной настройке, соблюдении правил по прокладки линий и при применении качественных материалов, работает без ощутимых для человека задержек.
Насчёт возможных мерцаний, то здесь так же многое зависит от применяемых ламп (перед приобретением рекомендую их протестировать в режиме диммирования).
У вас остались еще вопросы?
