Биодинамическое освещение + вентиляция
Я делаю ремонт в офисе для своих сотрудников и хочу сделать биодинамическое освещение.
(Интенсивность, температура свечения).
Так же есть вентиляция приточно-вытяжная с пластинчатым рекуператором и фанкойлом(приток) с подогревом(водяным) и охлаждением(хладагентом)
Нужно завести все на контроллер, чтобы работало по сценарию согласно времени суток и датчиков освещения, присутствия.
Желательно, чтобы сценарии можно было прописывать в одном из приложений умного дома.
Не могу никак определиться с управляющими устройствами. Вроде у Вас есть решения для этой задачи.
Подскажите, какие из ваших устройств могут эту задачу реализовать?
Спасибо!
П.с
По освещению - диодная лента с изменяемой ЦТ, диммируемость. Шесть светильных групп. Датчики освещенности, присутствия,
По вентиляции: приток фанкойл dentex df800t4/l-p4. Вытяжной systemair kt 40-20-4
Датчики СО2, температуры воздуха, теплоносителя. Клапан регулятор подачи теплоносителя/хладагента.
Для освещения.
  • Воспользуйтесь диммерами WB-LED. Если исходящий ток более 5 А на канал, то также потребуется WB-AMPLED. WB-LED отлично работают с CCT лентами.
  • В качестве датчиков воспользуйтесь нашими интерьерными WB-MSW v.4.
Подробнее можете почитать: Автоматизация освещения в умном доме и офисе.
Для ПВУ
Также полезные статьи:
Если у вас останутся какие-либо вопросы, то не стесняйтесь задавать.
Исходить из того чем можно управлять штатно, раз оно уже есть. Идеально, если есть возможность подключить по RS-485 и есть карта регистров …
С помощью WB можно управлять:
  • ИК пульты
  • замкнуть/разомкнуть (кнопки, переключатели)
  • 0-10В или ШИМ …
То есть, если уже что-то установлено, то отталкиваться о того, что уже есть (И наверняка, можно будет управлять без особых проблем с помощью WB)
А что это такое?
Офис, чтобы работать или зона релаксации?
Кабинетная планировка или Open Space …
И не забывайте о требованиях СанПиН.
Биодинамическое освещение - изменение цветности свечение светильника в зависимости от времени суток. Так сложилось, что за 2 млн. лет человек привык к солнцу. У него выработались циркадные ритмы.
Исследования показывают повышение концентрации, работоспособности и улучшение общего самочуствия у сотрудников, в помещениях которых установлено данный тип освещения.
Офис. Есть кабинеты и опенспейс.
И они разные у мужчин и женщин, у разных этнических групп … И у взрослых людей с разными привычками (кто-то “совы”, а кто-то “жаворонки” …).
Зачем это в офисе? В офисе люди работать или отдыхать?
Если есть зона релаксации (в том числе для сна), то в ней да, может быть полезно … но все равно и там не будет “циклов”, там задача отдохнуть, а не в полдень врубить самое яркое освещение.
При этом в офисе обязаны соблюдаться требования СанПиН! И не просто так (иначе работая наносится вред здоровью - работать придется через силу, если освещение “цикардное”, а не яркое …)
Вот тут можно сделать освещение по зонам присутствия. Так для повышения работоспособности нужно в первую очередь яркое освещение, то оно потребляет энергию. А изменение освещенности в зависимости от освещенности из окна и зонное освещение по присутствию людей может дать значительную экономию + более комфортную работу, когда людей мало (большое пространство без людей с везде ярким освещением может быть не очень комфортно)
Здравствуйте. Если вам интересно вести дискуссию на тему важности циркадных ритмов освещения в офисном пространстве - прошу продолжить ее в нашем Telegram канале.
Остались ли у вас еще какие-либо технические вопросы?
Wb-led переварит 400 Вт нагрузки? 20метров по 20Вт/м
Здравствуйте. Нужно считать ток на канал, а не мощность. Так на канал составляет до 5 А.
Если нужно больше — используйте вместе с WB-AMPLED.
Таким образом, какой предполагаемый ток у каждой группы?
Здравствуйте. У вас остались какие-либо вопросы?
