Подбор оборудования_АХП и Ландшафт
У нас задача запроектировать под управление Wiren Board освещение территории(ландшафта) и архитектурную подсветку.
С данной системой умного дома мы мало знакомы и очень нужна ваша консультация при подборе оборудования.
При использовании ленты по фасаду, какие нужны комплектующие, чтобы иметь возможность управления подсветкой через смартфон?
  1. Светодиодная лента RGBW Светодиодная лента RTW-SE-B60-10mm 24V RGBW-Warm (14.4 W/m, IP65, 5060, 5m) (Arlight, Открытый) 034185 - купить от Arlight - какие блоки питания и какие доп комплектующие к ним должны идти, чтобы все работала исправно?
    Как выглядит схема управления?
  2. Если оборудование на 24В - такой же вопрос: какие блоки питания и какие доп комплектующие к ним должны идти, чтобы система работала исправно? вкл - выкл
  3. Если оборудование на 24В с режимом диммирования - какие идут к ним комплектующие, с какими блоками?
  4. Светильники на 220В режим включения выключения - какие нужны доп. комплектующие, чтобы иметь возможность управлять через смартфон?
В общем случае, для реализации вашей задачи подойдет следующее оборудование:
  • контроллер WirenBoard любой серии
  • диммер для диодных лент WB-LED
  • усилитель для светодиодных лент WB-AMPLED
  • блики питания LI100-20B24PR2 (необходимо подобрать по мощьности)
  • Модуль реле для светильников WB-MR6C v.3
Для правильного подбора оборудования необходимо определиться с количеством, длинной и распределением по группам диодных лент, чтобы понимать какая будет суммарная нагрузка.
Так же следует поступить касаемо мощности и количества групп светильников.
Особое внимание следует уделить максимально допустимым параметрам устройств, которые указаны в документации к каждому.
Управление вышеописанными модулями осуществляется с контроллера по проводному интерфейсу RS-485.
Для управления через смартфон можно использовать встроенный Web-интерфейс контроллера (контроллер может быть доступен через через облако) или установить стороннее ПО, например Sprut.hub или Home Assistant .
Постарайтесь ознакомиться со следующими статьями и если останутся вопросы, то готов буду ответить:
У вас остались еще вопросы?
Доброго дня! На данном этапе пока нет. Спасибо огромное! Возможно еще вернусь)
