Прошу помочь с подбором оборудования. Хочу убедиться, что все правильно понимаю.
Хочу реализовать в своей новой квартире управление освещением, управление вытяжным вентилятором, снятие показаний со счетчиков воды. Это то, с чем требуется разобраться сейчас. Также нужно предусмотреть управление электрокарнизами, которые будут ставиться позже.
Получается:
13 групп освещения, 3 из них диммируемые;
3 светодиодные ленты, одноцветные, диммируемые;
21 выключатель;
1 вытяжной вентилятор;
4 счетчика воды.
Как я понимаю для такой конфигурации достаточно:
Контроллер Wiren Board 6 (6.7);
Модули реле 2 шт. - WB-MR6C v.2;
Диммеры для освещения 1 шт. - WB-MDM3;
Диммер светодиодных лент 1 шт. - WB-MRGBW-D;
Модуль ввода-вывода 1 шт. - WBIO-DI-WD-14 (для счетчиков воды + выключатели);
Блок питания на DIN-рейку 1 шт. - HDR-30-24 - 1400;
На будущее, для электрокрнизов - 1 шт. WBIO-DO-R10R-4.
Если есть в выборе оборудования проблемы или ошибки, подправьте.
Вопросы:
Вытяжной вентиляцией можно управлять просто реле?
Помогите разобраться с БП светодиодных лент, где его лучше располагать? Если по приложенной схеме смотреть, то и модуль и БП располагается в щитке.
Интересуют электрокарнизы, что надо проложить, чтобы управлять ими? Я понимаю, что они разные, по разному управляются. Мне интересно знать, что я должен проложить, чтобы потом поставить модуль, поставить электрокарниз и уже проложенным кабелем все подключить.
Типично для карнизов нужно 3 провода (3x0,75 или 3x1,5 - достаточно) но если в дальнейшем захотите поставить управляемые по modbus приводы типа akko - то заложите сразу UTP. Затраты копеечные а возможность выбора сохраняется.
