Прошу помочь и направить в правильное русло с подбором оборудования для системы умного дома на основе Wiren Board 6.
Нужно управление 9 группами освещения. Возможность управлять теплыми полами с wiren board. А также было бы хорошо, если бы была возможность подключить несколько розеток, чтобы была возможность проверить, остался ли включен в неё бытовой прибор.
Правильно ли я понимаю, что для управления освещением нме понадобится два контроллера WB-MR6C_v2? и какие модули нужны для управления теплым полом и розетками?
Спасибо
Реле подбираются в завмсимости от коммутируемой ими нагрузки, советую статью:
https://wirenboard.com/wiki/Relay_Recommendations
Теплые полы - в зависимости от их полощади (мощности, рассматриваются как резистивная нагрузка.
А вот для контроля тока потребления линиями розеток - можно, например, использовать счетчик типа Многоканальный счётчик электроэнергии WB-MAP6S — Wiren Board - на 6 каналов.
Два модуля реле дадут 12 канало управления, да, в минимальном случае этого достаточно. Реле вполне могут использоваться без контроллера с управлением от выключателей или кнопок. Но для полноценного управления, со сценариями, возможностью удаленного управления - контроллер нужен.
