Добрый день. Первый раз делаю автоматизацию. Мне бы хотелось уточнить, по поводу подбора оборудования. Правильно ли я все подобрал.
Если в двух словах, есть световые линии и обычные светильники. В районе 7 зон световых линий и в райне 11 зон обычного освещения. К сожалению, в некоторых местах уже заложено 3 провода, на 2 выключателя. Так же в прихожей стоит мастер-выключатель. Цель такая, чтобы световые линии управлялись при помощи выключателей по технологии Push-dim. Так же нормальная работа мастер-выключателя, чтобы после нажатия была возможность включить отдельный свет с комнатного выключатля.
Посколько это маля автоматизация. Хотелось бы быть уверенным, что точно можно обойтись без контроллера.
Для реализации я использовал:
WB-LED 2 шт
WB-MR6C v.3 2 шт
WB-MCM8 2 шт. Один в общем щите для мастер выключателя. Второй в слаботочном щите так как у некоторых выключателей 1 провод общий , а промежуточные реле не хочется ставить
А то планирую заказывать, хочу быть точно уверенным.
WB-MCM8 без контроллера работать не будут. Это модули ввода, они передают нажатия контроллеру по Modbus, а напрямую другими модулями управлять не могут. Выключатели заводите на входы тех модулей, которые управляют их светом. Общий провод у двух выключателей не проблема, так как общая жила идет на iGND, отходящие на входы одного модуля.
WB-LED x2 на 7 зон хватит, если ленты одноцветные (4 канала и 4 входа на диммер).
Уточните только про push-dim. В строгом смысле - это вход PUSH/DIM у драйвера самого светильника. Если ваши световые линии - это ленты 12-48 В, подключаемые к диммеру напрямую, WB-LED подходит. Если это готовые светильники со встроенными драйверами с входом PUSH/DIM, то WB-LED им не подойдёт, кнопки в этом случае подключаются напрямую к драйверам. Также для CCT-лент нужно по 2 канала на зону, тогда потребуется 4 диммера. WB-MR6C v.3 x2 на 11 зон подходит.
Мастер-выключатель без контроллера можно сделать так - кнопку без фиксации параллельно на входы всех модулей, во всех настроить действие: длинное нажатие - выключить все каналы, у реле под это удобен вход 0. При разных БП свяжите их минусы. Учтите, если на диммере все 4 входа заняты зонами, под мастер входа не останется, тогда объедините две зоны или добавьте диммер. Пример настройки есть в ответе поддержки.
Для настройки без контроллера понадобится WB-USB485 и Веб-конфигуратор.
Уточните, пожалуйста: что за световые линии (ленты или светильники со своими драйверами), тип и напряжение лент, и какие выключатели планируете
Добрый день! Подскажите у вас остались еще вопросы?
