Доброго дня! Помогите с проверкой правильности выбранного оборудования для управления освещением.
Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3, 3-х канальный, ширина 3 модуля 4 шт., по 1 на спальню, детскую, гостиную и кухню, по 2-3 канала в каждом помещении.
Модуль аналогового вывода 0-10В WB-MA04, 4-х канальный для диммирования драйверов LED-лент и управления устройствами с интерфейсами 0-10В или ШИМ, ширина 2 модуля 2 шт., для: световых потолков в спальне (модуль №1, канал 1), прихожей и коридоре (модуль №1, канал 2), канального вентилятора в кухне (модуль №1, канал 3); светодиодных лент в кухне (модуль №2, канал 1) и гостиной (модуль №2, канал 2) и в детской (модуль №2, канал 3) .
Преобразователь интерфейсов WB-MGE v.2 1 шт. для связи шины умного дома с компьютером по кабелю ethernet.
Возможно ли подключение умного дома через данный преобразователь интерфейсов без использования контроллера?
На всякий случай обращу ваше внимание о необходимости выбора светодиодных ламп поддерживающих функцию диммирования, в случае применения WB-MDM3.
Если еще не приобрели драйвера для диодных лент, то можете использовать
Диммер WB-LED, который имеет гибкую настройку режимов освещения, 4 канала и 4 дискретных выхода для подключения выключателей.
Да, можете управлять через Ethernet по протоколу Modbus, используя шаблоны и карты регистров. Через контроллер вы можете управлять и настраивать устройства через его Web-интерфейс.
