Добрый день, пожалуйста, проверьте, правильно ли я подобрал оборудование:
С контроллером:
WBE2R-R-ZIGBEE - датчики влажности и температуры
WBE2-DO-SSR-2 - управление увлажнителем через сухой контакт.
WBE2-I-RS485-ISO (+2шт) - на вент. установку, шторы, кондиционеры и один запасной.
WB-T120 (2шт) - линия кондиционеров и штор закольцована
WB-M1-W2 (+WB-MRM2-mini) - управление теплым полом на балконе.
WB-MRM2-mini (4шт) - включение розеток для гирлянд, предполагается на одной шине со шторами.
WB-MR6C v2 (№1):
- светодиодные точечные светильники (6х10вт)
- теплый пол (300вт)
- т. свет (3x10вт)
- светильник-ночник (5вт)
- вентилятор
- бра (20вт)
WB-MR6C v2 (№2): - подвесная люстра (33вт)
- светильники (5х7вт)
- светильник 10вт
- розетка для TV (тв на высоте, ничего больше не включить)
5, 6) люстра
WB-MR6C v2 (№3): - т. свет (4х12вт)
- вентилятор
- т. свет (4х12вт)
- подсветка 12v (10 вт - всего метр нужно)
- управление контактором для выключение отключаемых розеток - 12v - практически всегда будет включен
- т.к. com2 - 12v, то сюда ничего не поставить
WB-MRWL3 (№1): - розетка TV
- розетка TV
- розетка увлажнителя
WB-MRWL3 (№2): - розетка для WI-FI
- розетка TV
- резерв
WB-MWAC v.2
WB-MAP6S + 6 трансформаторов - мощность на квартиру 15квт, т.к. используется эл. плита и вентиляция с подогревом, совместно с другими приборами можно получить более 15квт потребления. Хочу отслеживать потребление и в случае необходимости отключать вентиляцию.
WB-LED (№1, №2) треки на 48в. Нужно включение/выключение, но как я понял реле 48в не поддерживают.
WB-LED (№3, №4) - подсветка штор и столешницы 24в.
WB-MDM3 (2шт) - диммирование бра в комнатах.
И есть несколько вопросов:
- можно ли WB-M1-W2 и WB-MRM2-mini устанавливать на застекленном холодном балконе?
- есть ли у WB-LED защита от КЗ? Т.е. по сути нужна защита не WB-LED, а защита от пожара.
- будет ли работать схема WB-LED с 48v, если сами светильники в треке не диммируемые?
- можно ли стать тестировщиком вашего dali
? У меня понятный функционал (создание биодинамического освещения в кабинете на базе dali maytoni). В комнате есть так же дублирование света через бра.
