Просьба помочь с подбором оборудования для квартиры
Просьба помочь с подбором оборудования для квартиры.
Свет:
Диммируемые DALI(Если я правильно понимаю пойдут по одной шине 4х1,5) :
трек <100W DIM DALI 48V на входе 3 кнопки (имеют равные функции)
трек <50W DIM DALI 48V на входе 1 кнопка
трек <100W DIM DALI 48V на входе 1 кнопка
Диммируемые:
Споты 50-60W DIM 220V на входе 2 кнопки
3 светильника 30-40W DIM 220V на входе 1 кнопки
Споты 50W DIM 220V на входе 2 кнопки
1 светильник 15W DIM 220V на входе 1 кнопка
2 светильник 15W DIM 220V на входе 1 кнопка
LED лента 2,5м DIM 12 ~ 24V на входе 1 кнопка
LED лента 2м DIM 12 ~ 24V на входе 1 кнопка
Вентелятор 20W DIM 220V на входе 1 кнопка + датчик (датчики ниже)
LED лента 30м ~300W NO DIM 12 ~ 24V на входе 3 кнопки
Не диммируемые (просьба посоветовать плавные диммеры):
LED лента 5м NO DIM 220V на входе 1 кнопка
LED лента 2,5м NO DIM 12 ~ 24V на входе 1 кнопка
LED лента 2,5м NO DIM 12 ~ 24V на входе 2 кнопки
Подсветка <50W NO DIM 220V на входе 2 кнопки
Споты <200W NO DIM 220V на входе 1 кнопка
Споты <100W NO DIM 220V на входе 1 кнопка
люстра 50W NO DIM 220V на входе 2 кнопки
Бра 15W NO DIM 220V на входе 1 кнопка
Плюс на входе еще 6 кнопок (2 мастера и 4 для управления zigbee вентеляторами)
Так же на входе 3 витых пары (RS485) для кондиционеров (шлюз ONOKOM), 2 универсальных датчика RS485, и 2 геркона.
Радиаторы центрального отопления управляются по zigbee AQARA 4шт, умные карнизы по ним же, 3 контура теплых полов так же по zigbee Tuya TS0601_floor_thermostat control via MQTT | Zigbee2MQTT.
На ряду с вышеперечисленным будет еще несколько 5-6 zigbee реле, для разных вспомогательных подсветок.
Так же посоветуйте как организовать что-то типа сигнализации.
Заранее благодарен.
ps. Буду рад разного рода критике относительно организации умного дома в целом.
Рекомендую, все же произвести заземление балластов.
Для всех групп DALI вам понадобится ECODim DALI GW2 или Arlight DALI-LOGIC-LITE-PS-x1.
и
На каждую группу вам достаточно будет по одному каналу WB-MDM3, т.е. 2 устройства.
Здесь также на каждый канал WB-LED по одной группе. Одно устройство.
Если я правильно вас понял, то вы хотите добиться плавного включения освещения? В таком случае вам потребуется диммер и диммируемые источники освещения. С помощью реле плавное включение может быть обеспечено только с заверения производителя освещения.
В остальном, для каждой группы освещения вам потребуется один канал реле. Я предлагаю модуль WB-MR6C v.2. Всего 10 групп, итого 2 модуля реле потребуется.
Поскольку количество клавиш больше чем групп освещения вы можете воспользоваться одним из вариантов:
  • Если требуется одинаковый функционал для клавиш, то подключить несколько выключателей звонкового типа на один вход соответствующего устройства параллельно.
  • Если требуется разный функционал или разные сценарии на разных клавишах, тогда каждую уникальную клавишу подключать на свободлный вход устройства. Тогда вам понадобится дополнительный модуль входов: WBIO-DI-WD-14 или WBIO-DI-HVD-16 или WBIO-DI-HVD-8. Сюда же можно подключить герконы.
    Поскольку вы упомянули устройство Zegbee, тогда вам также потребуется модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна.
Если, согласно статье о проектировании шины RS-485, у вас получается более двух шин, то воспользуйтесь расширением WBE2-I-RS485-ISO или преобразователем WB-MGE v.2, WB-MIO-E v.2.
Что касается сигнализации, то если нужно будет в дальнейшем интегрировать ее в охранную службу, тогда нужно будет отдельную систему охранной сигнализации, которая будет располагаться в отдельном щите и вам следует обратиться к своей охранной службе за рекомендацией по выбору такой системы.
Если же вы планируете ее делать для себя, то это лишь очередной сценарий работы системы автоматизации.
Подобрал для вас интересные статьи:
Здесь вы наверняка найдете что-то интересное для себя и своего будущего проекта.
Если у вас остались какие-либо еще вопросы, не стесняйтесь задавать.
