Помогите проверить выбранное оборудование:
- Контроллер Wirenboard 7 c модулем WBE2-DO-R6C-1 для подключения к контактору (для мастер выключателя)
- Блок питания стороннего производителя СКАТ ИБП-12/2-6,4/Li-DIN
- WB-MDM3 - однофазный трек 220В (светодиодные светильники 15Вт в количестве 7 шт), бра и светильник
- WB-MDM3 - трек со спотами 220В (20Вт в количестве 10 шт), бра и светильник
- WB-LED RGBW - светодиодная лента (24В, 15 метров, 7.2 Вт/м)
- WB-MR3-LV/I - две линии светодиодных лент одного цвета без диммирования и бра со встроенным датчиком движения
По RS-485 интерфейсу будет подключатся приточная установка Royal Clima Vento RCV-500 EH3400.
Планируется использовать порт Ethernet.
Подскажите что необходимо еще предусмотреть из модулей или возможно заменить из выбранного
Все зависит от нагрузок - мощности и пусковых токов. В документации есть описание.
Здесь “20Вт в количестве 10 шт” уже не подходит под максимальную мощность.
Здесь не ясно, что за лента и как подключается. Т.е. если данная лента подключается на один канал диммера, то будет превышение по току.
Сложно оценить корректность выбора без понимания какая мощность на канал и пусковые токи осветительных устройств.
А какие собственно задачи?
Получается общая мощность на диммер 300Вт?
тогда выберу споты на 15Вт
Одна светодиодная лента (RGB+W) на один WB-LED (подключение по схеме из документации)
- Управление освещением с выключателей без фиксации
- Управление голосом (Яндекс Алиса)
- Удаленное управление
- Управление приточной вентиляцией
- Мастер выключатель (отключение отключаемой группы)
Нет. Ознакомьтесь с описанием в документации по максимальной мощности и типе нагрузки на канал.
В таком случае выбор верный. WB-LED подойдет для вашей ленты.
Если в данной установке предусмотрено управление по RS-485, то проблем не должно возникнуть.
А так, все ваши задачи по сути реализуемы.
Просто хотелось понять нужны ли дополнительные модули для самого контроллера
Дополнительно для ваших задач никаких модулей не надо.
