Прошу проверить список оборудований
Добрый день! В связи с тем, что нет опыта в построении “умного” дома на Wirenboard, прошу проверить правильность подбора оборудования…
В квартире планируется:
14 источников света на 220в. Возможно светодиодные светильники.
5 зон с RGB лентой, две из которых по 20м. Остальные три не более пяти.
6 вентиляторов на приточку/вытяжку
30 кнопочных выключателя
Управление шторами и термоголовками планирую сделать по Zigbee
Я подобрал:
Wiren Board 7.4
LI60-20B24PR2
Sprut.stick ZigBee WBE2R-R-ZIGBEE-SH
WB-MDM3
WB-MR6C v.2 2 шт.
18W/18V/WP 2 шт.
WB-MSW-ZIGBEE v.4 2 шт.
WB-LED 5 шт.
WB-AMPLED 2 шт.
Спасибо!
Данным набором сможете управлять 12 каналами для прямого управления светодиодными, люминесцентными светильниками, лампами накаливания и 3 каналами для управления (диммирования) осветительных приборов, питающихся от сети переменного тока с напряжением 230 В: ламп накаливания, а также поддерживающих функцию диммирования светодиодных ламп, драйверов светодиодных лент, электронных трансформаторов питания галогенных ламп и т.п.
Не совсем понятно, что это.
Для управления вентиляторами можно добавить еще один WB-MR6C v.2 .
Для каждого источника крайне желательно знать как его мощностть так и пусковой ток. Про это довольно подробно описано в Рекомендации по выбору реле — Wiren Board
Это блоки питания для универсальных датчиков
В остальном всё понял, спасибо :handshake:t2:
Да, это изучил. Вроде всё проходит. Спасибо…
Остались ли у вас еще вопросы по вашей задаче?
Здравствуйте! Вроде всё понятно. Уже оплатил заказ (жаль, что самого контроллера нет на складе и ждать придется долго).
Спасибо за помощь!
