Пытаюсь выбрать среди разных систем и хотелось бы понять что необходимо для реализации моих требований на основе вашего WirenBoard
Если несложно то могли бы указать какой модуль для чего из этого будет использоваться.
Хотелки:
управление термостатом - 3 независимых
шаровые краны (на стояки водоснабжения) - 2 независимых
датчик протечки с определением зоны (как я понимаю для этого надо будет вешать на разные каналы) - 4
геркон - 6 независимых
показания со счетчиков (вода-x, вода-г, электро)
освещение 4 группы ленты с разными настройками яркости и цветовой гаммой,
будет ли возможность установки стационарного регулятора ?
освещение 6 групп обычного
освещение 4 группы точечных галогенных или led возможно ли диммирование
датчики дыма
освещености
температуры
При выходе из строя какого либо реле освещения восстановление работы возможно только через замену данного модуля?
Как ведут себя модули при перегораниях ламп.
Можно ли вернуть временную работоспособность на время замены модуля (к примеру заранее протянуть куда-то доп кабель).
Добрый день, 4u4a!
Практически все ваши желания можно реализовать с использованием наших устройств.
Хотел бы уточнить некоторые моменты:
Что за термостаты вы планируете использовать (мощность нагревательных элементов, выходы температурных датчиков )?
Электросчетчик – обычно энергоснабжающие организации не дают ничего подключать своего к их пломбируемым счетчикам. Вас интересуют показания, за которые вы вносите плату, или данные “для себя”? Какая мощность вам выделена, сколько фаз?
Какие шаровые краны и датчики протечки планируете использовать?
Для управления светодиодными лентами у нас есть модуль WB-MRGB. Можете оценить, насколько он пригоден для ваших масштабов (запас по току).
Обычное освещение – какая мощность групп?
Точечные галогенки на 12 вольт может диммировать тот же WB-MRGB (с учетом пусковых токов – у холодных галогенок он раз в 10 больше номинального). Вот предложить диммер на 220 В , наверное, не сможем.
Про датчик дыма уточню, освещенность-температура-шум-CO2-влажность – есть такое устройство, WB-MSW2.
При выходе из строя одного реле из модуля ремонтировать надо весь модуль, менять реле (они впаяны на плату). Вы можете взять с запасом и просто переключить линию управления на другой канал. Мы используем достаточно надежные реле производства Hongfa и Omron, думаю, у вас не будет часто возникать проблем с отказами реле.
При коротком замыкании канала диммера WB-MRGB или продолжительном токе больше 6-7 ампер каналы диммера сгорают. Для реле перегорание ламп не так страшно.
Дополнительные кабели можно, конечно, тянуть, но все зависит от того, для какой нагрузки вы хотите создать подстраховку. Если все коммутировать в щите и использовать обычные выключатели, то выключатели можно подводить проводом соответствующего сечения (скажем, полтора квадрата) и в случае отказа просто перекоммутировать управление светом с релейного модуля на выключатель.
