Добрый день! Можно ли подключать датчики протечки к какому-либо другому модулю?
Дело обстоит так:
В каждом санузле (их два) имеется 3 электрических шаровых крана (два вводных и один на водонагреватель. в случае отсутствия гор. воды надо закрывать только горячий вводной и открывать кран на бойлер). А так же есть два электромагнитных клапана для прочистки самоочистных фильтров. И дополнительно есть термодатчик (чтоб определить отсутствие гор. воды). (счетчики пока обычные, но в будущем возможно когда то поменяю на те, котоыре с выходом импульсным). Провода уже проложены (одна витая пара и обычный ввг ).
Планируется также перекрывать воду при выходе из дома.
Хотелось бы совета как это можно провернуть - с минимальными вложениями разумеется. (просто ставить и WB-MWAC и модуль реле все таки увеличивает стоимость решения).
Спасибо
Смотря какие датчики протечки. Если взять Neptun - то у них выход типа “Открытый коллектор”, подключается так:
https://wirenboard.com/wiki/OpenCollector_connecting
Если датчик с релейным выходом - то на любой модуль с дискретными входами.
Если датчик пассивный - то только WB-MWAC.
К WB-MWAC можно подключить до 6 датчиков протечки. Надо больше?
Собственно модуль имеет два канала реле.
если нужно больше независимых каналов управления - то реле точно нужны.
