Подскажите можно ли подключить проводные датчики протечки к мини-реле или по RS485 к WB для получения информации с них? Речь о случаи когда модуль MWAC вообще не используется, а в предполагаемом месте для датчика есть шина RS485, а также силовые кабели 220.
Гидрокран также есть и управляется посредством реле, отсюда цель: получить с датчиков протечки информацию, что обнаружена протечка, замкнуть реле = перекрыть воду.
Речь например про датчики:
Двухпроводной Gidrolock WSP
Четырёхпроводной Gidrolock WSU
Трёхпроводной Neptun SW 007 или Neptun SW 005
Для датчиков с выходом “Открытый коллектор” подключение можно осуществить как описано в статье:
https://wirenboard.com/wiki/OpenCollector_connecting
Если датчик с релейным выходом - то нужен будет модуль с дискретными входами, например WBIO-DI-WD-14.
Если датчик пассивный - то WB-MWAC будет самым надежным решением.
Вопрос возник в связи с тем, что отдельную линию тянуть на датчик нет возможности. Поэтому MWAC сразу минус. Модуль WBIO-DI-WD-14 тоже предполагается протяжку отдельной линии, на сколько я понимаю.
В дано у нас наличие 220в линии и шины RS-485 в сан-узле. Можно ли подцепить датчик протечки непосредственно к RS-485 или установить реле Двухканальный модуль реле WB-MRM2-mini v.2 — Wiren Board к которому подключить саму шину и датчик? Как расключить двух или трёхпроводной датчик?
Я начинающий пользователь
Я правильно понимаю, что у вас от щита, где расположен контроллер, уже проложены линии на датчики и на управление запорной арматурой ?
На датчики проложен двухжильный кабель?
Обратите пожалуйста внимание на требования безопасности.
Нам удалось ответить на ваши вопросы?
