Подскажите интересует двух проводные датчики протечки от компании KAPELSTOP.
А именно интересно их подключение в мини модулям WB-M1W2 v.3 или WB-MAI2 mini
Возможно ли подключить двух проводные датчики протечки к этим модулям или каким то другим мини модулям?
Я успешно подключил к WB-MCM8 и WB-MR6C v.2, но меня интересует именно подключить к мини модулям каким-то. Нужно покрыть большую площадь завода по периметру.
Вам подойдут следующие устройства в компактных корпусах:
При подключении следует руководствоваться разделом монтажа при подключении выключателей.
Также, перед массовой закупкой рекомендую провести тест выбранного устройства с данными датчиками протечки. Бывает так, что не все двухпроводные датчики протечки работают корректно.
Если появятся дополнительные вопросы - не стесняйтесь задавать.
Попробовал с WB-M1W2 v.3, не реагирует на намокание датчика.
подключал к GND и W1. Настройках выставил Счет и детектирование нажатий.
Странно что с WB-MCM8 и WB-MR6C v.2 работает с такой схемой, без проблем.
Можно что-то изменить в WB-M1W2 v.3, чтобы попробовать? Уж очень сильно он подходить под концепцию.
Провел тесты предложенных мною устройств путем опускания зачищенных на 30мм концов кабеля в воду, имитируя двухпроводной датчик протечки:
- WB-M1W2 v.3. Тест не прошел.
- WB-MRM2-mini v.2. Тест успешно пройден. Рекомендую это устройство.
Добавлю эту информацию в вики на соответствующие страницы устройств.
Спасибо! Не могли бы вы еще проверить датчик WB-MS v.2, возмодно ли к нему подключить двух проводные датчики протечки.
Проверил. Не срабатывает.
Суть в том, что у устройств с возможностью подключения 1-wire на вход выше порог срабатывания, чем у устройств только с дискретными входами. Другими словами, из-за сопротивления воды, проходит недостаточный ток, чтобы сработали входы WB-M1W2 v.3 или WB-MS v.2.
Таким образом, из трех устройств подходит только WB-MRM2-mini v.2.
Спасибо за тесты. Хотел как раз совместить измерения по 1-wire и датчик протечки. Но не получится судя по всему ).
Подключить можно только активный датчик, с выходом ОК. Но при этом нельзя забывать о Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 — Wiren Board
Обязательно изучите требования безопасности для подобных подключений - я не рекомендую подключать датчики протечки к устройствам, специально для этого не предназначенным.
12 сообщений было перенесено в новую тему: WB-MRM2-mini v.2 не срабатывает датчик протечки
