Подключение датчиков протечки(сенсорного кабеля)
Добрый день.Помогите, пожалуйста, с подключением сенсорного кабеля протечки(к примеру Сенсорный кабель SC) к контроллеру Wiren Board.Нужен ли для этого модуль для учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC?
Точно сказать затрудняюсь. В документации не нашел точного описания принципа работы и характеристик кабеля. Хотя задумка интересная.
Судя по информации из документации:
http://www.protechki.ru/pdf/Modul_zaschity_ot_protechek_SWF51M.pdf
модули протечек измеряют сопротивление кабеля в импульсном режиме, предположительно используется 4-х проводная схема подключения.
Если это так, то, думаю, можно использовать кабель в качестве пассивного датчика протечки. Однако у оригинального модуля контроля есть регулировка порога сопротивления кабеля, при котором происходит срабатывание аварии (подстройка порога под длину кабеля и величину протечки).
Думаю, нужно уточнить у производителя, можно ли использовать такие кабели как аналог пассивных датчиков протечки.
Датчики протечки можно подключать и напрямую к контроллеру или модулям ввода. Но модуль WB-MWAC нужен для того, чтобы работать автономно, без контроллера. При этом модуль может долго работать даже от небольшого UPS при пропадании электричества. Также в нем есть счетные входы для контроля счетчиков. Модуль может быть установлен в труднодоступных местах недалеко от контролируемых зон, это позволит не тащить кабели от датчиков в основной щит к контроллеру.
Подскажите, а к каким контактам на контроллере можно подключить как пассивный датчик?
Например между Gnd контроллера и любым из входов Ax/ При этом вход нужно подтянуть к питанию, используя резистор 10-20кОм.
