подскажите, купил данное устройство. подключил двух проводный датчик протечки к GND и Input 1. не реагирует датчик. так же попробовал в Input 2.
- Какой длины и каким кабелем подключено?
- Пришлите, пожалуйста, документацию на датчик, который подключаете.
Благодарю за ответы.
- витая пара, 3см проводок 1 жила.
- Линейный датчик KS-R100 - 1метр
https://kaplestop.pro/page46233539.html#set#!/tproduct/726675000-1498486301712
А разве эти датчики совместимы с каким либо другим оборудованием кроме их собственных (запатентованных) хабов и контроллеров?
Это же не совсем “классический” датчик протечки…
прекрасно работает с WB-MCM8 и WB-MR6C v.2
Это радует.
Спасибо за информацию.
Давно посматривал на эти датчики, но покупать не рисковал.
Замерьте, пожалуйста, сопротивление между двух концов сухого и мокрого датчиков.
сухой 101.5кОМ
мокрый в воде 5-7кОМ
мокрый вытащенный из воды 20-30кОМ
Странно.
Он должен срабатывать при сопротивлении примерно до 60 кОм.
- Как вы понимаете что он не срабатывает?
- Пришлите, пожалуйста серийный номер
- Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
- Смотрю на контроллере WB7 в разделе Устройства.
Вход 1: Выкл
Счетчик 1: 0 - 190001
- файл привязан.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки(228.8 KB)
В логах вижу множественные ошибки связи.
Сейчас перенесу часть общения с этой проблемой в новую тему.
ошибки связи могли быть, из за того что я переподключал устройство. перетягивал болтики и тп. искал проблему. если подключить просто кнопку, все прекрасно работает.
Давайте проверим следующее:
- Убедитесь в корректности монтажа. Если есть другое Modbus устройство - подключите его для проверки. Если устройства нет, то строго следуйте инструкции.
- Проверьте настройки связи на контроллере и устройстве. Они должны быть одинаковыми.
- Выполните обновление ПО контроллера
- Выполните обновление прошивки WB-MRM2-mini v.2
Если после всех этапов проверки проблема останется - пришлите новый диагностический архив.
обновил прошивку.
подключил кнопку к GND и input2, пощелкает, реагирует мгновенно, без задержек, без пропусков.
подключил датчик протечки к GND и input1. намочил. не реагирует.
А какое напряжение подаёте на WB-MRM2-mini? Какие-то устройства ещё запитаны параллельно? Питание непосредственно от выхода блока питания или от Vout контроллера?
напряжение на WB-MRM2-mini составляет 11.87V
подключено только 1 устройство
подключено к Vout и GND на WB7
Посовещался с инженерами и пришли к выводу, что WB-MRM2-mini не предназначен для использования с датчиками протечки по нескольким причинам.
- Согласно расчетам, требуется сопротивление на входе менее 1 кОм для сработки входа.
- Входы этого устройства не защищены и в случае контакта датчика с другими проводником с потенциалом может сгореть все подключенное к шине оборудование.
Исходя из этого, прошу прощения за ввод вас в заблуждение и предлагаю следующие решения:
- Можем вернуть вам полную стоимость WB-MRM2-mini с возвратом устройства за наш счет.
- Зачесть полную стоимость WB-MRM2-mini при следующей покупки и возвратом устройства за наш счет.
Если какой - либо из пунктов вас устроит, прошу написать письмо на info@wirenboard.com.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, его комплектацию (установленные сенсоры),
Спасибо. Правильно ли я понимаю что не существует у WB компактного устройства на 1-2 датчика куда можно подключить Линейный датчик KS-R100 ?
Да, вы правильно понимаете.
Рекомендую дотянуть кабели с датчиками протечек до модулей WB-MWAC v.2 или WB-MAI6.
Хочу добавить важное замечание.
Датчики протечки можно использовать только со специально предназначенными устройствами для соблюдения требований безопасности.
Мы можем рекомендовать только WB-MWAC с отдельным блоком питания (с ГИ на 4кВ).
