У нас есть проект, в котором хотим использовать датчик протечек, но не через WB-MWAC, а напрямую по RS-485. Там не планируются ни счетчики, ни краны.
Знаю, что у вас таких нет, но может есть такие в природе?
Поиск в гугле особо не помог, есть исполнительные устройства, но, думаю, на одну шину с контроллером WB6 их не подключить.
Датчиков нужно 100 штук (для начала).
Заранее спасибо за помощь.
Прямо такие мне тоже не попадались.
Причина, мне кажется, следующая: такой датчик будет состоять из двух частей, одна из которых - несложная схема и физическая конструкция для непосредственно детектирования протечек, а вторая часть - про передачу дискретного сигнала в RS-485.
И вот эти части, насколько я понимаю, всем проще делать по отдельности: есть много производителей самих датчиков с простым цифровым выходом, и есть устройства типа нашего WB-M1W2 (в режиме цифровых входов), которые этот сигнал передадут по RS-485.
С M1W2 можно попробовать, спасибо!
Я по типам сигналов слабо ориентируюсь, такой подойдет?
https://neptun-mcs.ru/catalog/parts/sensors/datchik_kontrolya_protechki_vody_sw007/
Думаю да
