Прошу посоветовать Датчик протечки воды для Wiren Board 6
Их очень много разновидностей, но не знаю какой подойдет для Wiren Board 6 ?
Это очень легкий вопрос, чтобы давать на него прямой ответ.
Если не справитесь с этой задачей самостоятельно, то не рекомендуется использовать Wirenboard. Попробуйте для начала Arduino.
Заранее извиняюсь за прямоту ![]()
lesha0808, добрый день! Вот если вы не хотите совсем не заморачиваться с сухими контактами и сопротивлением датчика или схемой его подключения, выбирайте WB-MWAC – универсальное устройство для определения протечек, перекрытия кранов: посмотрите обзор и документацию.
Wiren Board 6 уже куплен у вас. При покупки я спрашивал датчик протечки мне сказали, что вы их не продаете.
Сейчас меня попросили купить простой датчик протечки воды я в это ничего не понимаю, поэтому прошу подсказать какой датчик сюда подойдет?
Есть положительный опыт использования датчика
https://www.complex-safety.com/datchiki-protechki-vody/h2o-kontakt-new-isp1/
Подключается к аналоговому входу контроллера.
Уточните, если подключать к MWAC или дискретному входу, то какое исполнение?
Такое Датчик протечки h2o-Контакт NEW исп.2 (Н.О.) ?
Подключение iGND, iVout, F1(F2,F3), GND. iGND и GND датчика можно объединит?
Здравствуйте, aignashev!
Вы можете использовать оба исполнения как с WB-MWAC, так и c модулем дискретных входов WBIO-DI-WD-14.
Подключение к WB-MWAC:
исп.1: белый — к iGnd, коричневый — к Fx
исп.2: белый и желтый — к iGnd, коричневый — к iVout, зеленый — к Fx
Подключение к WBIO-DI-WD-14
исп.1: белый — к iGnd, коричневый — к дискретному входу 1-14
исп.2: белый и желтый — к iGnd, зеленый — к дискретному входу 1-14, коричневый к “+” питания. GND и iGND надо объединить в этом случае.
