В модуле WB-MWAC предусмотрено три входа для датчиков протечек F1-F3
Как подключить больше?
Спасибо.
Спасибо.
Можно задействовать еще S1-S3, но придется их настраивать согласно mapping-матрицы . Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 — Wiren Board
Как настраивать регистры можете ознакомится здесь Examples of interaction — Wiren Board
Спасибо.
Но в таком случае не будет никакой возможности ручного управления?
Можно оставить один вход S1, который будет одновременно управлять всеми реле и пищалкой.
И еще конечно можно параллельно датчики подключить на один вход, если не хотите перенастраивать модуль.
О, похоже это то, что нужно, спасибо!
Не подумал про такую возможность.
А если датчики активные?..
По сути также, только на iVout — ток до 50 мА, т.е. что бы общие потребление датчиков не превышало номинальный ток iVout.
На рисунке указано как подключить активный датчик Файл:WB6+MWAC.png — Wiren Board
Вроде у гидролоковского WSU <=6 мА. Спасибо за информацию )
Подскажите пожалуйста, какое оборудование лучше использовать если:
имеется 8 зон, в каждой по 1-2 датчику протечки и, при возникновении аварии, мне необходимо понимать в какой зоне сработал датчик. При этом кранов всего два, сразу перекрывают весь дом.
Спасибо!
