Подбор оборудования для системы "умный дом" на 4 идентичных объектах с общей котельной
Добрый день. Нужна помощь в подборе оборудования WB для температурного контроля с целью экономии потребления топлива, и получения данных о протечках .
Имеется территория с 4 коттеджами и котельной на базе 2 котлов ПТВ-100 с дальнейшим распределением водяного отопления на 4 объекта. На данный момент между объектами нет проводного типа связи, в будущем возможна прокладка оптики либо локалки. Хотелось бы в автоматическом режиме контролировать отопление в зависимости от уличной температуры и температуры внутри помещения. На радиаторы в качестве сервоприводов планируется выполнить установку данного оборудования тык
Так же интересует возможность получения данных о протечках.
Хотелось бы получить приблизительный список оборудования и его количество для реализации данного проекта.
Очень интересный проект, с удовольствием попробую помочь.
Итак, по сбору информации, котельная:
Предполагаю поставить в каждом коттедже и в котельной по контроллеру
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
Для контроля температуры подачи/обратки можно использовать обыкновенные датчики ds18b20
Датчики подключаются либо к контроллеру к входами W1-W2
Или через WB-M1W2_1-Wire_to_Modbus (по 2 штуки)
Для контроля внутренней температуры - их же или более “красивые”
https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3
Контроль протечек а также учет водяных счетчиков (можно тоже использовать для определения протечки наличие расхода в момент когда никого нет дома) - модули WB-MWAC
Для управления термоэлектрическими актуаторами - подойдет, например, модуль на 16 каналов реле WBIO-DO-R1G-16 с интерфейсом WBIO (gподключается к контроллеру) или Modbus реле WB-MR6CU
Для более детального количества необходимых модулей нужно знать:
  • Количество и тип измеряемых параметров в котельной.
  • количество точек измерения температуры в коттеджах.
  • количество актуаторов в коттедже.
  • количество планируемых датчиков протечки (точнее, зон контроля)
По котельной пока работы провидится не планируется, котел в автоматическом режиме регулируется посредством разницы измерения подача-обратка.
В каждом коттедже планируется по 6 точек измерения температуры.
Порядка 10 актуаторов в каждом коттедже.
По зонам контроля протечек предполагал использовать текстильные ленты с контактными проводами, т.е. распаять датчик протечке и подсоединиться к контактам, так как отопление сделано не совсем надежным образом, что бы предотвратить затопление объекта в случае ЧП. Получается порядка 4 зон в каждом коттедже.
Температуру мзмерять- если воздуха то подойдут или
или
https://wirenboard.com/wiki/WB-MS_Modbus_Sensor
можно чать первых и часть вторых.
Как и писал - это модуль на 16 реле
https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R1G-16_I/O_Module
подключаемый прямо к контроллеру или два modbus реле
WB-MR6CU
