Доброго дня!
Необходима помощь в подборе оборудования для управления котельной в частном доме. Исходные данные:
-Эл. котел Stout 15кВт (управление работы через замыкание контактов)
- Гидрострелка на 4 контура. Каждый тепловой контур имеет циркуляционный насос 220В мощностью 100Вт и установленным трехходовым термостатическим клапаном ESBE
- уже есть в наличии WB6 WBIO-DO-R10A-8. датчики DS18B20 (1. в гидрострелке (t теплоносителя) 2. t улица 3-5. t-помещений)
Планирую на клапана ESBE установить сервопривод и на выходе каждого клапана датчик DS18B20.
Собственно весь алгоритм планируется на управлении циркуляционными насосами и сервоприводами на клапанах. в зависимости от изменения температуры по различным датчикам
- Какое оборудование необходимо для управления насосами? будет ли достаточно модуля WBIO-DO-R10A-8 с силовыми контакторами
- Какое оборудование необходимо для управление сервоприводами?
- Включение и отключение котла
Гидрострелка для электрокотла -свой насос первичного контура, так.
Котел вот такой: Инструкция elektrokotel-web.pdf?
Насосы “стандартные”, вот такие:
Да, для управления насосами WBIO-DO-R10A-8 более чем достаточно.
Про сервоприводы - а какой именно они будут модели? Бывают управляемые током, напряжением, просто редукторы с/без концевиками.
Для нормального управления - нужны управляемые током или напряжением.
Типа
Тогда подойдет
https://wirenboard.com/wiki/index.php?title=WBIO-AO-10V-8I/O_Module
или
WB-MAO4_Modbus_Dimmer
котел именно такой, насосы “стандартные”
По сервоприводам пока не определился (не изучен вопрос), сервоприводы уже буду подбирать к esbe vta572
Для управления котлом - достаточно подключить один из каналов WBIO-DO-R10A-8_Relay_Module к клемме “термостат” Насос первичного контура - он в котле и управляется котлом же.
Насчет модели клапана - если планируется сервопривод то “шаровый” в контурах лучше. У него проход шире и соотвественно гидросопротивление меньше.
Оффтоп: себе сначала поставил Valtec клапан такого ж конструктива на коллектор теплого пола. И даже с насосом на “32х8” на смог добиться нормального потока. Сменил на шаровый - стало хорошо, даже с насосом “32х6”
Больше спасибо!
А можете назвать модель вашего клапана с шаровым конструктивом?
Брал в китае с алиэкспресса, лет 5 назад. внешне похож на https://aliexpress.com/item/4000791304593.html на нем наклеек вообще нет.
Но у меня (и по ссылке) он не с пропорциональным управлением. То есть его с умыим домом так просто не подружить, надо редуктор менять. Хотел сэкономить, когда не разбирался.
Думаю поменять на https://aliexpress.ru/item/32660369217.html
Ключевое отличие - “пропорциональность”. Подал 3 вольта - он натреть открылся, 10 - полностью. 0 - закрылся.
