Нужен сервопривод для трехходового клапана
Нужен сервопривод для трехходового клапана отопления. Клапан сейчас регулируется вручную и влияет на температуру подачи в водяной теплый пол. Хочу управлять температурой подачи через контроллер. Для этого нужен сервопривод. Подскажите какой взять? Как управлять? По какому принципу?
Конкретную модель порекомендовать взять не могу, но можете рассмотреть что-то наподобие TWA-K 24 В. Но лучше поинтересуйтесь у пользователей нашего чата в ТГ: Telegram: Contact @wirenboard .
Для организации фазного управления можно использовать релейные модули, такие как:
WBIO-DO-R10A-8 или WB-MR6C v.3, а если требуется компактное решение, то рассмотрите WB-MRM2-mini v.2.
Если характеристики сервопривода будут иметь питание до 30 В и пусковой ток до 400 мА, то оптимальным решением будет модуль ввода-вывода WBIO-DO-SSR-8.
Так же существуют приводы с возможностью управления аналоговым сигналом, для этого можно применять модуль аналогового вывода 0-10В WB-MAO4 или модуль аналогового вывода 0-20 мА WB-MAO4-20mA.
Чтобы организовывать логику управления сервоприводами и/или ведущее Modbus устройство, то вам также потребуется контроллер, например Wiren Board 8.5.
Так же рекомендую изучить следующие статьи:
