Управление отоплением в частном доме
Необходима помощь в подборе оборудования для организации по комнатной регулировки температуры в доме.
  • На радиаторах планирую установку сервоприводов 24в и управлять ими Модуль ввода-вывода WBIO-DO-HS-8.
  • Датчики температуры подключить через 1-wire.
  • Как возможно управлять котлом по openterm или e-bus(сейчас подбираю котел). И потом как все это реализовать через вайрон, чтоб можно было создать виртуальные термостаты для каждой комнаты.?
Добрый.
у них есть интеграция с WB, на openterm куча котлов работает.
Вы сами не пробывали с ним работать? Пока не понимаю как реализовать по комнатное управление. А производители не отвечают на мои сообщения.
Добрый день! Еще раз прошу прощения, что не ответили на Ваш запрос. Мы предлагаем использовать с контроллером Wirenboard наш шлюз OpenTherm-Mobdus. Самый простой способ - задание при помощи шлюза OpenTherm-Modbus температуры теплоносителя на выходе котла и регулирование подачи теплоносителя сервоприводами для поддержания заданной температуры на датчиках температуры.
Теоретически можно снижать уставку температуры теплоносителя до минимальной (фактически, выключать котёл) в случае, если все сервоприводы закрыты.
