Интересует возможность управления термостатическими головками на батареях и пленочным теплым полом по радио или проводному каналу.
Какие конечные устройства можно использовать с Wiren Board Smart Home?
Добрый день. Про термостатические головки для батарей с каким-либо входом для управления мне, к сожалению, ничего не известно. Не уверен, что они вообще есть в природе. Если найдёте - пишите, посмотрим можно ли их как-то подключить.
Тёплый пол - это обычная нагрузка 220В, так что подключать через реле. Либо через встроенные в Wiren Board Smart Home (если мощность позволит), либо через какие-нибудь внешние модули. Проводные конечно надёжнее.
Вот например такой можно подкючить: http://www.razumdom.ru/oborudovanie_rs485/row83/
Думаю, Вам имеет смысл рассмотреть вариант установки крана с электроприводом, например такого: http://gidrolock.ru/production/sharovoy-kran-s-elektroprivodom-gidrolock-professional/. Его можно подключить с помощью переключаемых реле от компании разумдом по modbus или от nooLite по радиоканало 433 mhz.
Ставить шаровой кран неверно - их запрещено оставлять в полуоткрытом состоянии.
Вам нужен трехходовой смесительный клапан с электроприводом.
Хотя есть и проще варианты, если нет требования перекидывать весь поток между байпасом и батареей:
http://infobos.ru/str/800.html
Тот кран, на который я кинул ссылку можно оставлять в полуоткрытом состоянии.
