Управление климатом в каждой комнате
Здравствуйе ребята, я новенький) строю дом и решил продумать сразу проводку и возник такой вопрос, существуют ли термостаты для управления теплым водяным полом, батареей и еще заслонками вентиляции? может ктонибудь уже реализовал такое? вроде бы вот это такое умеет BAC-002ALN, но не факт).
Спасибо
Способ управления теплым полом с помощью Wiren Board зависит от применяемого исполнительного оборудования.
Имеются сервоприводы для коллекторов с управлением по 220В (например), а так же с аналоговым управлением 0-10В (например).
Во втором случае возможно процентное управление положением штока.
Также рекомендую определиться с функциональным назначением теплого пола.
В первом случае контроль можно проводить по температуре самого пола или теплоносителя, во втором нужно измерять температуру воздуха в помещении. Сделать это можно с помощью датчика интерьерной установки WB-MSW v.4 или скрытой: WB-MS v.2.
Термостат BAC-002ALN совместно с датчиками температуры так же подойдет для вашей задачи.
Думаю, ответ на ваш вопрос сможете найти в следующей статье Принципы проектирования умного дома, часть 2.
Спасибо, не читал вторую часть)
Не надо закладывать “устройство-термостат”.
Это просто деньги зря. Поставьте на стену просто универсальную панель за 3000 руб - и на ней сделайте тот интерфейс который нужен.
Вот как пример: Интеграция Wiren Board с панелью CrowPanel7.0 от Elecrow — Wiren Board
У вас остались еще вопросы?
