Реализация термостата на модулях WirenBoard
Добрый день. Сейчас планирую ремонт в квартире и проектирую работу с тёплыми полами. В статье Автоматизация электрического тёплого пола - Wiren Board описан вариант реализации через реле WirenBoard, когда датчик заводится напрямую в щит.
Можете подсказать пожалуйста, можно как-то будет подключить аналоговое управление (например Купите Терморегулятор для теплого пола, Белый Глянцевый - 20 290 руб. CLASSIX Механизмы), что бы вручную включать/выключать и настраивать температуру со стены? Или может быть с экраном, что бы можно было управлять и вручную и через контроллер.
Здравствуйте! Сегодня выходной день, поэтому сотрудники техподдержки ответят вам в рабочий день.
Пока что я, автоматический помощник, проанализировал ваш вопрос и постарался найти решение:
Вы планируете управлять тёплыми полами через модули Wiren Board и хотите добавить настенное управление (аналоговый термостат или блок с экраном), чтобы было и ручное управление «со стены», и управление с контроллера.
1. Что у вас сейчас по схеме из статьи
В статье по тёплым полам описан вариант, где:
  • в щите стоит контроллер (например, Wiren Board 7/8) и модули реле (WB-MR*, WB-MRWL*, WB-MR6C и т.п.);
  • температурные датчики (обычно NTC 10k) заведены напрямую в контроллер/модули ввода;
  • управление идёт логикой в контроллере, реле включают/отключают нагрев контуров.[1]
2. Аналоговый настенный термостат (механический, «крутилка»)
Термостат типа Gira Classix TERMO 2024‑6 (или схожие) обычно рассчитан на автономную работу:
  • у него свой датчик температуры (иногда напольный выносной датчик в комплекте);
  • он сам коммутирует нагрузку (либо напрямую, либо через реле).
Есть два варианта использования с Wiren Board:
Вариант А: термостат «главный», Wiren Board только мониторит
  • Тёплый пол подключается через настенный термостат (тот включает/выключает нагрузку).
  • Wiren Board может:
    • считывать его выходной контакт (сухой контакт / фазу) на дискретный вход, чтобы «знать», что пол сейчас включён;
    • дополнительно поставить в пол свой датчик и просто мониторить температуру/состояние.
Минусы:
– контроллер не может принудительно включить/выключить пол, он лишь наблюдает.
Плюсы:
– простое резервное ручное управление, всё работает и без контроллера.
Вариант Б: термостат как «потенциометр задания», управление – за Wiren Board
Это реализуемо только если:
  • у настенного устройства есть аналоговый выход (0–10 В, 4–20 мА, терморезистор и т.п.), либо вы можете использовать на стене просто поворотный потенциометр/энкодер с модулем ввода;
  • Wiren Board считывает это значение как «уставку температуры».
Пример реализации:
  • на стене — поворотный регулятор с выходом 0–10 В;
  • в щите — модуль аналогового ввода (например, WB-MAI или аналогичный)[2];
  • контроллер читает напряжение и по нему выставляет нужную уставку термостата, а уже сам включает/выключает реле тёплого пола (по схеме с wiki).
Минусы:
– стандартные бытовые термостаты типа Gira чаще всего не имеют такого аналогового выхода.
Плюсы:
– полом управляет контроллер, а «крутилка» на стене задаёт температуру.
3. Комбинация: управление и с экрана, и с контроллера
Более гибкий и «умный» вариант — использовать:
  1. Кнопочные/сенсорные панели с Modbus/BACnet/KNX, которые:
    • ставятся на стену в стандартный подрозетник;
    • измеряют температуру (встроенный датчик + опция датчика пола);
    • имеют дисплей, кнопки/энкодер;
    • общаются с контроллером по полевой шине (чаще всего Modbus RTU или KNX).
  2. Wiren Board:
    • опрашивает такую панель по Modbus/KNX;
    • получает:
      • текущую температуру;
      • уставку, выбранную пользователем;
      • режим (комфорт/эко/выкл и т.п.);
    • по этим данным управляет реле тёплого пола (как в статье по floor heating).
Плюсы:
  • Есть полноценное настенное управление (экран, кнопки).
  • Контроллер всегда в курсе состояния и уставки.
  • Можно управлять и со стены, и из веб-интерфейса/логики WB.
  • Можно реализовать сценарии (отпуск, ночное понижение и т.д.).
Минусы:
  • Настенные панели такого класса дороже, чем простой механический термостат.
  • Нужно подобрать модель с поддержкой Modbus RTU или интегрируемой шиной и проверить совместимость.
4. Что практически можно сделать в вашем случае
  1. Если вам важна автономность и простота, и не критично управлять всем из контроллера:
    • Использовать настенные термостаты (типа Gira) как основные, а Wiren Board — только для мониторинга (и, возможно, аварийного отключения через контактор).
  2. Если хочется единое управление и сценарии:
    • Следовать схеме из статьи (датчики в щит, реле – в щит).
    • На стену поставить:
      • либо простые кнопочные/энкодерные панели с Modbus, которые будут просто задавать уставку;
      • либо более продвинутые стенные панели с экраном и Modbus/KNX, интегрированные в систему.
  3. Если вы рассматриваете именно Gira:
    • Конкретно модель TERMO 2024‑6, судя по описанию, — это самостоятельный термостат, без шины и без аналогового выхода, его нельзя «прямо» использовать как аналоговый орган управления для Wiren Board.
    • Его можно применить по варианту А: он сам управляет нагрузкой, а контроллер только наблюдает (через дискретный вход).
Если напишете:
  • какой именно контроллер Wiren Board планируете (WB7, WB8 и т.п.);
  • сколько контуров тёплого пола;
  • важно ли 100% автономное управление без контроллера;
я смогу более предметно предложить связку «модули WB + настенные устройства» (тип модулей реле, вводов, возможные варианты панелей).
Примечание: Я — искусственный интеллект, а не человек. В моих ответах могут быть неточности.
  1. Автоматизация электрического тёплого пола - Wiren Board ↩︎
  2. Пример модуля аналогового ввода: https://wirenboard.com/wiki/Analog_Inputs (уточните конкретную модель под ваш контроллер). ↩︎
Проверяли работу с такими термостатами, с помощью них можно реализовать задачу которую задумали:
BAC-002ALN
• BAC-6000ALN • BAC-6000ELNW • BHT-6000 Series • BHT-006 Series • Heatit Z-TEMP2 • Siemens RDF302 • Ridan Greencon-R • Welrok az • ENGO EFAN
Подскажите мне удалось вам помочь, остались вопросы по теме?
Добрый вечер. Да, я сориентировался какие виды устройств управления можно рассматривать, спасибо.
