Интеграция с регулятором теплого пола
неспешно проектирую свой будущий умный дом.
Хочется сделать управление теплым полом через WB.
я поискал по форуму - там только люди делают через реле чтобы WB сам включал выключал подогрев и регулировал температуру. Я так делать не хочу.
Хочется чтобы WB подключался к какому-то стандратному регулятору, чтобы можно было как через него регулировать, так и через WB.
https://www.vseinstrumenti.ru/category/termoregulyatory-dlya-teplyh-polov-4362/?filters=collection%253Aspecification-228782%253A39869%252Ccollection%253Aspecification-228779%253A39865
Возможно ли такое? и поддерживаются ли интеграция с какими-то регуляторами?
Я бы рекомендовал упростить архитектуру и собрать всё непосредственно в контроллер, избегая лишних усложнений. При выборе оборудования советую воспользоваться этой таблицей поддерживаемых устройств и протоколов: wirenboard.com/wiki/Supported_devices.
И сделать контроллер единой точкой отказа? нет, спасибо. Я уверен что stand-alone девайсы которые специально разрабатывались для одной конкретной цели лучше справятся со своей задачей чем и-шнец-и-жнец-и-на-дуде-игрец-контроллер.
Ссылку я уже видел, но там нет ничего касающихся контроллеров теплых полов. Есть какие-то термостаты, но судя по даташитам, они какими-то фанкойлами управляют, и токи их не рассчитаны на нагреватели теплых полов
Возможно есть регуляторы с поддержкой zigbee2mqtt, который технически можно будет использовать вместе с контроллером, но живого примера не могу привести.
https://wirenboard.com/wiki/Supported_devices#:~:text=•%20Энергомера CE308-,Термостаты,-BAC-002ALN%20•
причем тут энергомера СЕ308. Это же счетчик?
Детально поизучал даташиты на все термостаты. Только в bht6000 нашел возможность подключения нагревателя и внешнего датчика температуры напрямую.
Буду его покупать. Спасибо
Рады, что смогли помочь вам. Остались ли еще вопросы?
