Подбор оборудования
Здравствуйте! Сориентируйте по оборудованию, пожалуйста. Заказчик попросил на вашем контроллере построить систему телемеханики. Нужно завести 90 сигналов сухими контактами. Какое решение можете предложить?
если сигналов много, то можно ли завести эти сигналы на модуль ввода/ввывода стороннего производителя и завести по RS-485 к вам на контроллер (При условии если RS-485 modbus RTU)?
Правильно понимаю, что вам нужны дискретные входы для сухих контактов?
Вот такой есть на 8 входов Модуль дискретных и счётных входов WB-MCM8 — Wiren Board. Для 90 сигналов нужно будет 90/8 = 12 таких модулей.
Да, можно - Как писать шаблоны для сторонних Modbus-устройств — Wiren Board.
Есть преимущество с нашими модулями - более быстрый опрос с быстрым modbus.
Подскажите, помог ли мой ответ? Есть ли ещё вопросы?
Возможно какие-то ещё устройства ввода-вывода необходимо добавить или интегрировать?
  1. А сколько можно подключить данных модулей, конкретно WB-MCM8? В технической документации прочитал, что можно подключить до 8 последовательно, а тут 12. И что можете сказать насчет модуля на 14 входов WBIO-DI-WD-14,подходит ли он и сколько можно подключить данных модулей к одному контроллеру?
  2. Подскажите, как можно выполнить резервирование на контроллере?
У нас есть два типа модулей: modbus-модули и боковые модули (WBIO), которые стыкуются к контроллеру сбоку и работают по шине i2c.
WB-MCM8 - это modbus-модуль. К контроллеру в базовой комплектации таких можно подключить приблизительно до 500.
Боковые модули можно подключить до 8ми, при этом максимум 4 модуля входов и 4 модуля выходов. То есть WBIO-DI-WD-14 непосредственно к контроллеру подключается 4 штуки.
Чтобы подключить больше - нужны шлюзы Преобразователь интерфейсов WB-MIO — Wiren Board или WB-MIO-E. К одному шлюзу также четыре модуля WBIO-DI-WD-14.
Итого для 90 входов вам понадобится WBIO-DI-WB-14 - 7 шт и WB-MIO - 1 шт (и контроллер, само собой)
От себя скажу, что использовала бы modbus-модули. Они, на мой взгляд, надёжнее, проще в настройке и диагностике и имеют больше функций.
Подскажите, пожалуйста, подробнее, что имеете ввиду и для какой цели, сценария применения?
Еще подскажите, пожалуйста. У вас написано что в режиме 1-wire, на один вход можно подключить до 20 датчиков (DS18B20) в топологии звезда по 5м.
У нас есть расположение оборудования в котором будут устанавливаться данные датчики, контроллер будет установлен на расстояние более 5м, скрин прилагаю (датчики будут в каждом РУ). Подскажите, как можно подключить по каналу 1-wire и какие допустимые длины в данном случае? Как можно увеличить расстояние от контроллера до датчика?
В вашем случае используют устройства WB-M1W2 v.3 преобразователь для термометров 1-Wire в RS-485 — Wiren Board в нужном количестве.
К нему можно подключить два 1-wire датчика, а оно в свою очередь подключается по rs-485 к контроллеру.
Подскажите, удалось ли разрешить ваши вопросы? Нужно ли что-то уточнить?
Правильно ли я понимаю, что на 16 датчиков мне нужно 8 данных преобразователей которые между собой обвязываются по RS-485 и входят в один вход RS-485 на контроллере?
Да. Строится шина RS-485 последовательной топологии. Подробнее можете посмотреть в статье RS-485:Физическое подключение — Wiren Board
Подскажите, удалось ли решить вопрос?
Да, спасибо большое
как вариант, есть и рс485 датчики, xy-md03, оно дороже, но без преобразований наружных.
