Здравствуйте. У нас следующее техническое задание, мы готовим прицеп для Агро дронов. Нам необходимо продублировать управление шкафом автоматизации. Задача в том чтобы была возможность включения 2х насосов, реле для включения лебедки, показывал температуру внешней среды и раствора, влажность, скорость ветра, показывал уровень заполнения емкости с индикацией светодиодной лентой и в приложении. также управление двумя контурами света на первом этаже и на втором этаже. должна быть возможность включения насоса при помощи радио брелока и световая индикация включенного насоса проблесковым маячком на втором этаже. Вывод данных на планшет череp WI-FI. Могли бы вы подобрать оборудование под данную задачу?
В частности, вам нужно:
- Блок питания на DIN-рейку LI60-20B24PR2 - Wiren Board - 1 шт.
- Контроллер для автоматизации Wiren Board 7 - Wiren Board - 1 шт.
Можно, например, использовать Модуль реле 3-канальный WB-MR3-LV - Wiren Board, но для точного подбора необходимо знать номинальный и пусковой ток насосов и лебедки.
Для измерения температуры и влажности воздуха можно использовать Комбинированный датчик WB-MS v.2 - Wiren Board. Обратите внимание на условия эксплуатации.
Своих датчиков ветра и уровня у нас нет. Поэтому для выбора модуля для подключения в систему необходимо понимать, какие датчики планируете использовать.
Каковы параметры раствора (температура)? И что это за раствор?
Для управления светодиодной лентой можно использовать Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-LED - Wiren Board.
Для управления светом можно использовать Модуль реле 6-канальный со встроенным блоком питания WB-MR6C v.3 - Wiren Board.
Опишите подробнее, что за радио-брелок. Какой интерфейс? Ну или пришлите ссылку на пример брелка.
Каковы параметры маячка? Предположу, что скорее всего подойдет любое наше реле.
Раствор - это химикаты. Гербицид, инсектицид и тд
Насос
датчик ветра интерфейсы разные есть, какой проще подключить? https://aliexpress.ru/item/1005002963466475.html?sku_id=12000022985731551&spm=.search_results.1.6d7554b7IltxjX
датчик уровня жидкости в баке
1.Прочитал характеристики контролера, там в базовой комплектации есть вход 1wire? Я могу же к нему подключить несколько датчиков 18b20 без использования дополнительных модулей?
2. Правильно ли я понял, что модуль реле подключается к контролеру и к физической кнопке и могут работать параллельно, как из web интерфейса, так и с физической кнопки?
3. Web-интерфейс работает по локальной сети? без интернета будет доступен?
4. Работа через интернет через облако или стороннее приложение?
В базовой комплектации контроллера есть 2 входа 1Wire, к каждому из которых можно подключить несколько датчиков DS18B20.
Верно. Также вы можете настроить поведение модуля при потере связи с контроллером, мы называем это Безопасным режимом. Например, можно отключать все реле или разрешать/запрещать управление с входов в автономном режиме.
Да, он стоит локально на контроллере, работает без интернета.
Можно подключить наш Wiren Board Cloud и работать через него, или использовать любое стороннее приложение, например, Салют от Сбера.
- А что с датчиками от сторонних производителей? Какие проще подключить? по RS-485? Примеры датчиков в 3 посте.
Да. По RS-485 проще, если там подразумевается работа по протоколу Modbus RTU.
Для сигналов 4-20 мА или 0-10 В (или другие номиналы) придется докупить Модуль аналоговых входов WB-MAI6 — Wiren Board.
