Добрый день! Спасибо за интерес к нашей продукции! Вот рекомендации и вопросы.
Как управляются ваши рулонные шторы? Если у них входы “сухие контакты”, то достаточно релейных модулей, у нас есть специальный модуль для приводов жалюзи, WBIO-DO-R10R-4 , например. Ставится на DIN-рейку рядом с контроллером. Есть релейные модули, управляемые по Modbus, с перекидными контактами, WB-MR6
Теплые полы электрические? Если да, то включение/выключение тоже можно делать с помощью релейных модулей, например, WB-MR3
Датчики влажности: модули WB-MS или WB-MSW v.3 в модификации ТН. Датчики CO мы не выпускаем, но вам подойдет любой с релейным выходом или интерфейсом modbus.
Видео и аудио напрямую нашими устройствами никак не поддерживается, тут необходимо анализировать, какое управление вам необходимо. У нас из коробки есть решения управления по ИК-каналу. Возможно подключать KNX-интерфейс. Видеосервер потребуется отдельный.
Визуализация и трехмерный интерфейс – это стороннее ПО, совместимое с нашим контроллером. Есть возможность интеграции с iRidium, посмотрите, подойдет ли оно вам.
Управление силовой нагрузкой – опять-таки наши релейные модули, WB-MRWL3
Добрый день, давно присматриваюсь к вашему контроллеру, на продакшн как то мы не пробовались.
Решил попробовать вас в новом доме, но не понял некоторых простых вещей, так что прошу ответить:
Максимально через боковой интерфейс можно подключить только 3 модуля. Почему?
это программное ограничение или же аппаратное (IRQ)?
возможно ли подключение дополнительных портов ввода выввода через протокол modbus|tcp ? или ваши подобные модули?
Плата расширения для 1wire, устанавливаемая в модуль расширения 1 или два. это дополнительный блок для управления устройствами или же это для того, чтобы управлять устройствами через имеющиеся разъемы?
если в п.4 ответ - дополнительный, то куда подключать эти дополнительные датчики? Вопрос актуален и для всех иных модулей расширения, подключаемые к этим разъемам двум (третий не считаем из-за его кастрированности) расширения.
4 × дискретные/аналоговые входы/выходы «открытый коллектор» - это программно переключаемые irq? скажем если мне нужен вход, то он станет входом цифра или аналог?
заявлена поддержка ноолайтовый исполнителей и кнопок. Поддерживается последний протокол? с шифрованием и обратной связью.
модули с выходом 0-10в, сколько логических исполнителей можно подключить?
в чем можно написать скрипты по обработки событий с датчиков температуры, давления и т.п. Скажем когда изменение температуры (или иного параметра) должно вызывать работу тех или иных исполнителей, реле (аналоговых) или иных модулей.
поддерживаете ли вы модули с алиэкспресс по modbus|tcp ? сколько их можно подключить.? mqtt?
Софт для удаленноно управления? скажем веб клиент или мобильное приложение?
не нашел релюхи на 16 ампер, скажите, какие есть? скажем 8 или 16 канальные? на 220В, 10-16А?
датчики, если они цифровые или же на 8266 чипе (через вафлю), как их подключить к вашему железу?
С удовольствием ответим на ваши вопросы. Очень рекомендуем ознакомится с нашей документацией.
Боковые модули: на самом деле можно подключать до 8 модулей:
Последовательно можно подключать до 8 модулей: до 4 модулей ввода (типа “I”) и до 4-х модулей вывода и ввода-вывода (тип “O” и “IO”). Исключение: WBIO-AI-DV-12. Тип модуля определяет тип адресации модуля контроллером на шине бокового разъема.
Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности. При большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.
Это ограничение шины, вернее, системы адресации.
Вы можете использовать модули расширения WB-MIO или WB-MIO-E для подключения дополнительных боковых модулей.
4.Плата расширения для 1wire – это дополнительный интерфейс для подключения шины датчиков температуры DS18B20 с интерфейсом 1-wire.
Контроллер поддерживает Modbus RTU, стандарт позволяет адресовать до 246 устройств на шине, в реальности количество устройств зависит от их параметров, длины шины и проч.
