Для измерения параметров климата у нас имеются следующие датчики :
WB-MSW v4 – универсальный датчик измерения температуры, влажности, СО2, VOC, освещенности, уровня движения со встроенными светодиодами и возможностью передачи ИК команд.
WB-MSv2 – универсальный датчик поддерживает измерения температуры, влажности, освещённости и концентрации летучих органических веществ (VOC) и подключение двух внешних цифровых датчиков температуры типа DS18B20. Кроме того, DS18B20 датчики можно подключать к входам контроллера 1-wire.
Датчиков открытия двери у нас нет, но есть модули, которые способны обрабатывать их сигнал, например: WB-MCM8.
Для решения задачи мониторинга энергопотребления у нас имеются счетчики:
Zabbix Agent может устанавливаться на контроллер Wiren Board и передавать данные на сервер. У нас есть инструкция по установке: https://wiki.wirenboard.com/wiki/Zabbix
Так же рекомендую ознакомиться со следующими статьями:
Выбор трансформаторов тока зависит от измеряемого тока, диаметра проводников, на которые вы будете надевать трансформаторы (и требуемой точности). Какие нагрузки у вас?
Все устройства можно подключить к одному WB-MIO-E v2 – через него вы сможете опрашивать по Modbus эти устройства.
Обратите внимание, что хотя WB-MIO-E v2 имеет сетевой интерфейс и IP-адрес, но просто так получить данные с подключенных к нему модулей в Zabbix вы не сможете (или это будет достаточно сложно). Поэтому вам потребуется еще и наш контрорллер.
Про контроллер также заложил в стоимость.
Подскажите какое максимальное количество устройств можно подключить к одному контроллеру?
По нагрузкам - рассматривается несколько типовых коммутационных узлов. Информацию по нагрузке в данный моммент не сообщили.
Теоретически вы можете подключать сотни модулей к контроллеру, на практике ограниченим является количество опрашиваемых регистров и скорость обмена данными с модулями (115200 кбит/с).
По решаемым задачам – вы можете руководствоваться рекомендациями, который приве Дмитрий в своем ответе.
Для выбора токовых трансформаторо надо знать диапазон токов, тут какого-то универсального решения нет.
Опять-таки, все зависит от того, какая производительность является целевой. Верхним возможным пределом можно считать опрос 10 тысяч регистров в секунду. На практике, если контроллер будет занят не только опросом, но и обрабокой полученных значений, то будет зависеть от сложности обработки. Очень много влияющих на периодичность опроса факторов, сложно давать какие-то конкретные оценки.
На контроллере можно опрашивать не все регистры всех устройств с максимальной частотой, а, выделив наиболее приоритетные, опрашивать их чаще (напряжение на фазе – раз в секунду, напрмер), а остальные – реже (температура – раз в минуту).
Но если отталкиваться от того, что вам нужно буквально пять параметров, о которых вы написали (один коммутационный узел с одним MIO-E – это, условно, одно значение температуры, одно значение влажности, одна дверь, напряжение в розетке и ток через нагрузку в ней), то для десятков таких узлов вы будете укладываться со всеми параметрами в секунду при идеально работающей ЛВС.
Добрый день! Если вас устраивают разные периоды опроса (U/I – 1-2 с, дверь – 1-2 с, климат – 30-60 с), то одного контроллера Wiren Board 8.5 должно хватить на все 200.
Если ужен запас по производительности и какая-то сегментация по объектам, то два.
