Вопрос по подбору оборудования
Здравствуйте, есть задача!
Дано: ЦОД, несколько машинных залов. В каждом маш.зале по 24 отводных блока по 160А, а также по 288 отходящих линий по 16А.
Требуется: организовать систему сбора и учета значений активной мощности для каждой отходящей линии с передачей результатов измерения в существующую систему диспетчеризации SCADA по протоколу Modbus TCP. Топология сети - звезда, подключаем каждый зал отдельно.
Вопрос: Требуется ли для этой системы контроллер, если нет необходимости ничем управлять, только считывать значения? Возможно ли эти значения вывести на YC-SM08P на этажном шкафу диспетчеризации, или для этого опять же нужен контроллер? Возможно ли соединить несколько WB-MGE v.2 в один коммутатор, и достаточно ли для этого бытового коммутатора, или нужен промышленный?
Спасибо!
  • Подбор необходимой конфигурации многоканальных счетчиков электроэнергии WB-MAP позволят решить вашу задачу
  • Для организации сбора информации в SCADA системы не обязательно иметь контроллер, достаточно настроить обмен по протоколу Modbus RTU или Modbus TCP.
  • YC-SM08P является обычным Android устройством. Если используемое вами ПО позволяет создавать дашборды для браузера или для специального приложения на Android, то в этом случае YC-SM08P может служить в качестве HMI-интерфейса.
  • WB-MGE v.2 можно подключать к большинству бытовых и промышленных коммутаторов.
Рекомендую ознакомиться со статьями с примерами применения оборудования Wiren Board в организации мониторинга ЦОД:
Если появятся дополнительные вопросы – готов ответить.
А подскажите еще, пожалуйста. К одному WB-MGE v.2 сколько можно подключить WB-MAP3E по RS-485?
Ограничение накладывается в связи с возможностями Modbus – фактически до 247 устройств при соблюдении требований по прокладке шины.
