Возможно ли через комутатор, подключить 49 wb - mge _ v.2 на один контроллер?
И в целом, на сколько эта система будет работать.
На 24 WB-MGE_V.2 - на каждый, требуется повесить по 60 СМК, и 8 датчиков температуры и влажности.
На 25 WB-MGE - на каждый, требуется повесить управление кондиционерами по Modbus TCP + датчики температуры и влажности.
И также, нужно поставить 12 сенсорных панелей управления. Что для этого нужно? И на сколько реально собрать систему таких масштабов?
Накидал примерную схему:
Модули WB-MGE не имеют разъема для подключения боковых модулей. Вы имели в виду WB-MIO-E?
К каждому WB-MIO-E можно подключить максимум 4 боковых модуля дискретных входов WBIO-DI-WD-14, то есть 14*4=56 входов.
В целом подключить 49 модулей WB-MIO можно, однако скорость работы веб-интерфейса при таком большом количестве устройств может быть не очень быстрой. Также, возможно, потребуется снизить частоту опроса каждого из модулей для снижения нагрузки на контроллер (особенно для медленно изменяющихся величин - температуры, влажности).
Я бы рекомендовал разделить опрос модулей WB-MIO-E между несколькими контроллерами, из которых данные уже можно собирать во внешнюю SCADA-систему. Это также повысит отказоусточивость системы.
