Есть задача. На объекте два щита, в каждом находится большое количество оборудования WB (более 120 всего на шинах). Необходимо прокинуть все устройства в home assistant для создания удобного интерфейса и написания автоматизаций. Первый вариант решения:
- прокидывания устройств с контроллера во втором щите на контроллер в первом по MQTT. Установка home assisatnt на первом контроллере и его настройка.
Второй вариант: - Во втором щите установить преобразователь интерфейсов и подключить все модели через него отравив данные в первый щит по Ethernet. Возник вопрос, можно ли использовать WB-MIO-E v.2, подключив к нему несколько устройств по шине MIO и остальные по шине RS485? Или добавлять WB-MGE v.2?
Выдержит ли один контроллер такую нагрузку? (% распределения уcтройств между щитами 80/20)
И какой способ более предпочтительней?
Щиты находятся на расстоянии около 20 метров.
