Объединение 2 и более щитов
Здравствуйте, подскажите каким образом лучше всего было бы объединить устройства умного дома в 2 или 3 разных щитах? Видел что-то про шлюз wb mge, правильно понимаю что витую пару от него даже не нужно вести в контроллер, можно просто подключить его в общий с ним коммутатор? А устройства подключенные через rs485 в wb mge будут также отображаться в устройствах контроллера и в его mqtt или у mge всё своё?
Вы всё понимаете правильно: WB-MGE можно подключить в общий коммутатор вместе с контроллером. Отдельную витую пару напрямую до контроллера вести не требуется, главное что бы был доступ по сети между ними и адреса были доступны.
При этом WB-MGE не является самостоятельным MQTT-контроллером. Устройства, подключённые к нему по RS-485, становятся доступны на основном контроллере после настройки TCP-порта в wb-mqtt-serial. Контроллер будет опрашивать их через WB-MGE, и далее они появятся в списке устройств и в MQTT как обычные Modbus-устройства.
По сути, в такой схеме WB-MGE работает как Ethernet-шлюз для удалённого сегмента RS-485.
Если щитов 2–3, обычно устанавливают отдельный WB-MGE в каждом удалённом щите и добавляют на контроллере отдельный TCP-порт для каждого шлюза.
А может есть какая-нибудь инструкция по добавлению ТСП порта?
Инструкция размещена по данной ссылке
