Помощь в подборе модулей
Здравствуйте! Прошу помочь понять по подбору модулей.
Есть основное строение, где находится контроллер WB7. И вторичное, где нужно вентиляцию подключить по протоколу modbus. И всё потом будет под единой структурой. Все здания находятся в единой локальной сети.
Как привязать вторую постройку к основному контроллеру WB? Через модуль WB-MGE v.2 (или WB-MIO-E v.2, пока не очень понимаю разницу и что нужно под эту задачу)?
И их нужно два в таком случае?
Если нужна шина RS-485 - то да, можно использовать WB-MGE.
WB-MIO-E целесообрано применять если кроме Modbus модулей планируете установить
WBIO.
Нет, одного достаточно.
Понятно, спасибо!
