Подбор оборудования
Для измерения параметров климата у нас имеются следующие датчики :
WB-MSW v4 – универсальный датчик измерения температуры, влажности, СО2, VOC, освещенности, уровня движения со встроенными светодиодами и возможностью передачи ИК команд.
WB-MSv2 – универсальный датчик поддерживает измерения температуры, влажности, освещённости и концентрации летучих органических веществ (VOC) и подключение двух внешних цифровых датчиков температуры типа DS18B20. Кроме того, DS18B20 датчики можно подключать к входам контроллера 1-wire.
Датчиков открытия двери у нас нет, но есть модули, которые способны обрабатывать их сигнал, например: WB-MCM8.
Для решения задачи мониторинга энергопотребления у нас имеются счетчики:
  • WB-MAP12E – на 4 трехфазных канала
  • WB-MAP3E – на один трехфазный канал
  • WB-MAP3ET – на один трехфазный канал уже со встроенными трансформаторами тока 5 (125) А.
  • WB-MAP6S – с 6 однофазными измерительными каналами
Чтобы передавать данные по Ethernet понадобится преобразователь интерфейсов WB-MIO-E v.2.
Zabbix Agent может устанавливаться на контроллер Wiren Board и передавать данные на сервер. У нас есть инструкция по установке: https://wiki.wirenboard.com/wiki/Zabbix
Так же рекомендую ознакомиться со следующими статьями:
