4G модем
Хотел настроить доступ к WB через 4G модем WBC-4G. Он вставлен с завода.
Читаю инструкцию написано: перейдите в раздел Settings → Configs → Hardware Modules Configuration , выберите Modem slot .
Захожу в раздел, нет такой строчки.
Что делать?
Попробуйте обновить прошивку.
Обновился до последней версии из репозитария. Результат нулевой.
Помогло
apt update; apt upgrade
apt install wb-hwconf-manager --reinstall
Слот модема появился, при дальнейшей попытке настройки 4G, выдает
root@wirenboard-AA4UI2QG:~# minicom -D /dev/ttyGSM -b 115200 -8 -a off
minicom: cannot open /dev/ttyGSM: No such file or directory
А включен ли предварительно модем?
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS#Включение_и_начало_работы
включено
wb-gsm on
А есть ли /dev/ttyGSM? Ну и остальные порты модема.
Покажите вывод dmesg после включения модема.
проблема была в том, что прошивался из репозитария для 6.х. Оказывается надо было через 67 для HW 6.8.1
Вроде бы прошился нужной прошивкой выполнил настройку 4G модема по инструкции с пункта GSM/GPRS — Wiren Board
диод модема начинает моргать, но IP в разделе device не появляется.
прошу подсказать где искать проблему.
diag_output_A43ZWD4J_2022-04-23-16.13.51.zip (72.6 КБ)
Немного непонятно, а что ожидаете в deviсes? Модем и не должен “появляться”.
Разве в разделе network не должен появиться IP напротив gprs? И соответственно не пингуются сервис через модем.
Если соединение поднято, причем по ppp - да, должен появиться адрес.
Если соединение не поднимается - надо попробовать его поднять вручную, поискать ошибки в конфигурации.
Настраивать ppp в etc/network/interfaces?
При этом нужно настраивать модем как сетевую карту через usb?
Да, если оператор и его подключение из списка “стандартных”, в /etc/chatscripts
Если нет - то и в чатскрипты добавить свой, с настроками провайдера.
Этот конфиг редактируется и при настройке интерфейса как ppp и как RNDIS. Модем может быть настроен одним способом, не двумя одновременно. Я предпочитаю именно ppp.
Модем настроен на ррр.
Где и что еще нужно, можно проверить чтобы модем заработал?
Хочу сказать что контроллер - самый обыкновенный компьютер, точно такой же как настольный, настройка сети не отличается ничем, совершенно и неспецифична.
На приведенном скриншоте вижу использование чатскриптов mts.
Как правило, для проверки достаточно выполнить все команды вручную… Опять же - без логов и описания проблема не диагностируется.
выгрузки данных достаточно будет или еще что-то нужно будет?
Нет. То есть лишним не будет - но в архиве нет информации.
