WB7, WBC-4G v.2 модем, настройка
Добрый день, подскажите, настроил модем согласно инструкции GSM/GPRS — Wiren Board, пункту " Интернет с 4G-модемом (LTE)", но нет ping 8.8.8.8, при настройке через Настройка с помощью minicom , модем отвечал OK, изменил файл interfaces, возможно в нем допустил ошибку.
Но ведь секция с ppp0 закоментирована…
раскомментировал, и ifup usb0 - ifup: interface usb0 already configured
, не помогло, reboot,
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.1 icmp_seq=5 Destination Net Unreachable,
можете подсказать что еще нужно проверить ?
еще проверил AT+CNMP? , было 38, поменял на 2, поменял слот симкарты, и после перезагрузки светодиод нижний зеленый, стал мигать, раньше просто горел
ping c модема идет, а с плк нет…
Прошу прощения, внёс путаницу)
ppp, конечно, не должно быть, только usb0, т.е. сначала конфиг был правильный.
А первую часть инструкции выполнили?
Кстати, в Bullseye (пока что ветка Testing) всем этим занимается Modem Manager.
да, все корректно
Выглядит так, будто всё что надо он получил.
И, если сделать ifdown usb0 && ifup usb0, всё ещё не работает?
к сожалению - не работает
А какой версии модем?
Пришлите, пожалуйста, вывод AT+CGMR
WBC-4G v.2
+CGMR: A50C4B07A7600M7
WB7
Wiren Board 7.3.4 (s/n AKNCQYNR), release wb-2207 (as stable)
Linux wirenboard-AKNCQYNR 5.10.35-wb120+wb101 #2 SMP Tue Nov 22 12:49:35 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
что возвращает ifconfig
если пинговать так - то работает,
1 как можно настроить использование usb0 - по умолчанию?
ping -I usb0 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 192.168.0.100 usb0: 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=109 time=49.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=109 time=18.6 ms
2 подскажите есть ли статьи что бы наладить связь через данный модем соединение
2.1modbus tcp плк(клиент) - сервер(удаленный сервер с белым ip), или отправку json пакета (планирую формировать пакеты(modbus tcp или json) в контейнере докера в node-red)
изменить дефолтное значение
