По инструкции настроил 4g модем, все работало, но перестало. адрес 8.8.8.8 пингуется, google.com - нет, похоже на проблему с днс серверами. Что с этим можно сделать ?
Каким образом настроен модем? Что используется как DNS сервер?
настроено по инструкции для 4g модемов.
Каким из вариантов инструкции? Состояние модема, логи? Что назначено DNS сервером, отвечает ли он?
Интернет с 4G-модемом (LTE)
через сетевую карту, днс один 192.168.0.1, подключение есть, адрес присвоен
попробовал подключить через ррр0, начали пинговаться адреса. В инструкции есть фрагмент по изменению файла в /etc/ppp/peers /dev/ttyGSM на /dev/ttyACM0, после этих действий нет автоматического подключения к интернету
А какой адрес DNS отдается провайдером? Он, DNS-сервер доступен?
Не в контроллре, в самом модеме. Контроллер для RNDIS варианта не имеет внешних серверосв имен, если не указать явно.
Проверьте разрешение имен, в документации на модем на 299 странице.
AT+CDNSGIP=? этой командой ?
sudo apt install resolvconf
установка службы решила вопрос с dns
