откуда и какие логи выгрузить?
Логи подьема соединения. Но лучше - ручного выполнения команд на модеме.
Здравствуйте! Получилось ли решить проблему?
Добрый день. Нет. Видимо все таки что то делаю не так.
Тогда лучше начать с начала, по этапам инструкции показвая что делаете и сто получается.
Сначала
добавил в конфигурацию контроллера:
- Settings → Configs → Hardware Modules Configuration, Modem slot.
- Module type выбрал тип установленного модуля.
- Нажал кнопку Save.
После включил модем командойwb-gsm on
Потом по инструкции Интернет с 4G-модемом (LTE) с 1 по 7 пункт.
https://wirenboard.com/wiki/GSM/GPRS#Интернет_с_4G-модемом_(LTE)
Далее по той же инструкции “Настройка виртуальной сетевой карты”
с 1 по 4 пункт.
Так, отлично.
Вот это проверяли:
- Проверить получение IP адреса:
AT+CGCONTRDP.?
То есть если сам модем не поднимает GPRS - то дальнейшее бесполезно.
И у вас сейчас настраивается только RNDIS, без ppp?
Если не справитесь - дайте в понедельник доступ, гляну.
Получение ip проходит.
Каким образом доступ открыть?
Так, а что нужно настроить тогда?
Лучше ssh но и anydesk на компьютер достаточно.
anydesk стоит.
pon mts
/usr/sbin/pppd: In file /etc/ppp/peers/mts: unrecognized option ‘/dev/ttyACM0’
Так модем 4G, откуда такой порт? ttyUSBx ведь. Подключаюсь.
Шел по инструкции которая указана на сайте.
Что было сделано не так?
А по которой инструкции? Может быть у нас в документации что-то неверно описано?
чуть выше указал
Но это же разные настройки, для разных целей. RNDIS и ppp, теретически, могут работать одновременно, но такая настройка весьма нетривиальна.
можно для “одаренных” здесь указать правильный порядок.
Для начала определяем (из потребностей), какой тип настриваеть - а потом либо ppp либо RNDIS. В первом случае интерфейс поднимается контроллером - во втором - самим модемом.
