У нас не воспроизводится. Отключал wi-fi, перезапускал точку доступа.
Поэтому - проверьте у себя.
Но сейчас гоняю, может получится воспроизвести.
Дайте версию ядра на контроллере?
uname -a
root@wirenboard-A5C7F7ID:~# uname -a
Linux wirenboard-A5C7F7ID 4.9.22-wb6 #2 SMP Sat Apr 18 17:58:18 UTC 2020 armv7l GNU/Linux
А обновлялись давно?
Сейчас 4.9+wb20200901061944 а у вас апрельское.
Как получили контроллеры не обновлялись.
Команда
apt upgrade
потом
reboot
Так ?
apt update && apt upgrade -y
Это одна команда?
Обновление прошло но проблема осталась.
Linux wirenboard-A5C7F7ID 4.9.22-wb6 #2 SMP Tue Sep 1 06:27:21 UTC 2020 armv7l G NU/Linux
Ядро - новое. После установки контроллер перезагружали?
После перезагрузки - введите команду что я присылал.
Да, подскажите - что за точку доступа используете? Наблюдается проблема на одной? Или разные модели (какие?).
Проверили уже два роутера основной keenetic 4g
Ситуация не меняется проблема только с версией 6.6.0D 410
я не думаю, что проблема в железе. У нас недавно обновлялся драйвер wifi, возможно делоа в этом. Посмотрите пожалуйста версию ядра: dpkg -s linux-image-wb6 на старом и новом контроллерах.
Попробуйте другую версию через apt install linux-image-wb6=версия
не забудьте перезагрузиться после установки.
Спасибо
вот, что получилось.
Рабочий контроллер
root@wirenboard-AM24J4WK:~# dpkg -s linux-image-wb6
Package: linux-image-wb6
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: main
Maintainer: Evgeny Boger
Architecture: armhf
Version: 4.9+wb20191114153320
Replaces: linux-image-4.1.15-imxv5-x0.1, linux-image-4.9.6-wb
Provides: linux-image-wb
Depends: linux-image-4.9.22-wb6 (>= 4.9+wb20191114153320), linux-firmware-image-4.9.22-wb6 (>= 4.9+wb20191114153320)
Conflicts: linux-image-4.1.15-imxv5-x0.1, linux-image-4.9.6-wb, wb-configs (<= 1.72)
Description: A metapackage for latest Linux kernel for Wiren Board 6
Проблемная версия
Last login: Mon Sep 28 12:04:26 2020
root@wirenboard-ASE5RTMI:~# dpkg -s linux-image-wb6
Priority: optional
Section: main
Architecture: armhf
Version: 4.9+wb20200418175114
Depends: linux-image-4.9.22-wb6 (>= 4.9+wb20200418175114), linux-firmware-image-4.9.22-wb6 (>= 4.9+wb20200418175114)
Поставил предыдущую версию не помогало, перезагружал.
Команда
apt install linux-image-wb6=4.9+wb20191114153320
У меня такая же история именно после проведения apt update && apt upgrade -y
До обновлений он держал WiFi, я залил туда свои скрипты на питоне через WinSCP по WiFi и обновился.
Коннектится к WiFi, вижу контроллер в админке роутера где-то секунды 3, дальше он исчезает.
Команды введены при отсутствии связи, но типа поднятом WiFi
ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 54:10:ec:ef:b0:ee brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 54:10:ec:ef:b4:cf brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1
link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 18:bb:26:a5:57:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN mode DEFAULT group default qlen 1000
link/ether 1a:bb:26:a5:57:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
Из ifconfig:
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.26 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::1abb:26ff:fea5:5722 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 18:bb:26:a5:57:22 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 716 bytes 88161 (86.0 KiB)
RX errors 0 dropped 207 overruns 0 frame 0
TX packets 408 bytes 125575 (122.6 KiB)
TX errors 0 dropped 104 overruns 0 carrier 0 collisions 0
ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
3: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
4: sit0@NONE: mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
inet 192.168.0.26/24 brd 192.168.0.255 scope global wlan0
inet6 fe80::1abb:26ff:fea5:5722/64 scope link
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
iw dev wlan0 get power_save off
uname -a
Linux wirenboard-AYFCUR3M 4.9.22-wb6 #2 SMP Fri Oct 30 09:00:46 UTC 2020 armv7l GNU/Linux
Далее заметил следующее:
ifup wlan0
[ 1950.693927] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.3.5
Copyright 2004-2016 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit ISC DHCP - ISCListening on LPF/wlan0/18:bb:26:a5:57:22
Sending on LPF/wlan0/18:bb:26:a5:57:22
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 4
[ 1953.991776] RTL871X: nolinked power save enter
[ 1954.907721] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_[ 1954.911435] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 1954.915870] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_[ 1954.919710] NORMAL
[ 1955.663923] RTL871X: nolinked power save leave
[ 1955.893787] RTL871X: rtw_set_802_11_connect(wlan0) fw_state=0x00000008
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
[ 1956.163847] RTL871X: start auth
[ 1956.172564] RTL871X: auth success, start assoc
[ 1956.180363] RTL871X: rtw_cfg80211_indicate_connect(wlan0) BSS not found !!
[ 1956.187621] RTL871X: assoc success
[ 1956.192381] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 1956.381747] RTL871X: send eapol packet
[ 1956.394409] RTL871X: send eapol packet
[ 1956.462827] RTL871X: set pairwise key camid:4, addr:10:7b:ef:58:61:24, kid:0, type:AES
[ 1956.471985] RTL871X: rtw_aes_decrypt(wlan0) gkey installed. no_gkey_bc_cnt:13, no_gkey_mc_cnt:0
[ 1956.487634] RTL871X: set group key camid:5, addr:10:7b:ef:58:61:24, kid:1, type:AES
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPREQUEST of 192.168.0.26 on wlan0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPOFFER of 192.168.0.26 from 192.168.0.1
DHCPACK of 192.168.0.26 from 192.168.0.1
bound to 192.168.0.26 – renewal in 10372 seconds.
[ 1966.132810] RTL871X: assoc success
И вот именно при возникновении строки
и завершении вывода скрипта контроллер исчезает из админки роутера
Какая версия контроллера, HW?
6.5
