Новый WB6 не пускает по сети и WIFI после перезагрузки
Установили новые контроллеры WirenBoard 6 (надпись 6.9.1U)
После включения поднялся Wifi с адресом веб интерфейса 192.168.42.1
Настроили через WEB eth0 на статический адрес (другая подсеть) и отправили на перезагрузку.
Больше к контроллеру подключиться не удается ни по проводу, ни по Wi-Fi.
По Wi-Fi соединяется (долго), но веб интерфейс не открывается (адрес не пингуется - пишет общий сбой).
По проводу сеть появляется, но контроллер не пингуется (узел не доступен/превышено время ожидания)
В какую сторону смотреть дальше? кроме смены адреса , маски, шлюза и перключения на статический режим в разделе eth0 с контроллером не делалось вообще ничего.
Если WiFi или Ethernet не получается получить доступ, то можно использовать отладочный порт (Отладочный порт — Wiren Board ) для диагностики настроек сетевых подключений.
Нужно проверить содержимое файла настроек сетевых интерфейсов /etc/network/interfaces, а также назначенные адреса командой:
ip address
решение проблемы найдено в другой теме.
Насколько я понял подключившись через отладочный порт проблема была в неверном написании интерфейса eth0, поле с названием которого автоматически становится пустым при изменении конфигурации через веб интерфейс.
Почему при этом не пускал также по WiFi вообще непонятно…
root@wirenboard-ANNI3HZE:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul                             t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOW                             N group default qlen 1000
    link/ether 80:34:28:11:f2:59 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOW                             N group default qlen 1000
    link/ether 80:34:28:11:b6:76 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: sit0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group def                             ault qlen 1000
    link/ether f0:c8:14:49:87:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::f2c8:14ff:fe49:8717/64 scope link
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qle                             n 1000
    link/ether f2:c8:14:49:87:17 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
А в каком состоянии были интерфейсы? Точно ли wlan0 был активен?
WiFi был активен, ssid отображался, при попытке подключение осуществлялось очень долго и сразу отваливалось и так по кругу.
SSID выставляет hostapd, а на самом интерфейсе адрес был?
Подозреваю что адрес отсутствовал из-за ошибок в конфиге interfaces.
