Предыстория следующая: прописал статический ip в WB5. После этого все работало как надо примерно 2 недели. После этого выключил контроллер (корректно).
Так же уточню, что по wi-fi удается подключиться к WB5 только если жестко прописать ip и маску, но доступа к веб-интерфейсу так и нет (для доступа к веб-интерфейсу пишу wirenboard.local).
Прошу помощи в исправлении настройки подключения к сети.
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address 192.168.42.1
netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.1.8
gateway 10.0.1.1
auto eth0
allow-hotplug eth1
iface eth1 net dhcp
Но так как статика не заработала, изменил на dhcp, но все-равно доступа к веб-интерфейсу нет.
Подключаюсь с компьютера Mac через терминал по ssh, пример команды для опроса датчика температуры (ранее все работало, результат выдавался непосредсвенно в консоль)
root@wirenboard:~# mosquitto_sub -v -t /devices/wb-w1/controls/28-8000000390a1
Error: Network is unreachable
Перепробовал прописывать и ip-адрес и wirenboard.local - подключения к веб-интерфейсу нет.
При этом уточню, что если прописываю ip - то идет сразу ошибка соединения, а если прописываю wirenboard.local то вроде как пытается подключиться, но ответа нет, но и ошибки нет (ждал более 5 минут).
В итоге получилось так, что WB5 получил адрес из пула IPv6. При этом по ssh подключение работало стабильно, но возможности подключиться к веб-интерфейсу не было (или я не смог разобраться как это происходит).
Изменил настройки роутера, выдал адрес IPv4 и все заработало как раньше.
После перезагрузки роутера пропала связь с wb5. Я по аналогии как написано выше прописал статический адрес и закомментировал прежнюю опцию с dhcp для eth0. После перезагрузки контроллера не могу зайти в web интерфейс. Через wi-fi тоже не смог подключиться к wb. Как добраться до настроек, если оба варианта подключения отсутствуют?
