Не ставится static ip
Здравствуйте, не ставится static ip
В чем может быть проблема?
В дополнение :
1)Беру чистый контроллер со склада(cat /etc/wb-fw-version - 202010080953)
2)на всякий случай ставлю нужный себе IP
3)обновляю apt-get update
apt-get upgrade -y
4)не апгрейднулись пакеты - device-tree-compiler linux-image-wb6 wb-configs wb-configs-stretch wb-homa-gpio wb-hwconf-manager
5)захожу в веб интерфейсы пытаюсь поменять на статику и вижу сообщение “Value must validate against exactly one of the provided schemas. It currently validates against 0 of the schemas.”
Попробуйте сконфигурировать статический адрес непосредственно отредактировав файл /etc/network/interfaces. Внесите туда вот такие строчки, указанные ниже.
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.0.11
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.0.1
Адреса и маску измените как необходимо, шлюз можно не указывать, если не требуется. Остальные строки в файле закомментируйте.
Подключиться к контроллеру для конфигурирования можно через отладочный порт:
https://wirenboard.com/wiki/WB_Debug_Console
