Изменение IP address Wirenboard6. Value must validate against exactly one of provided schemas. It currently validates 0 of the schemas
Для того, чтобы изменить IP адрес на Wirenboard6 необходимо зайти Settings>configs>Network Interfaces Configuration.
Если оставлять для портов eth0 и eth1 значение IP по умолчанию (DHCP) то никаких проблем не возникает. Однако, если вам необходимо изменить IP адрес на статический IP, то в данном случае можно столкнуться такой проблемой:
После заполнения всех необходимых строчек name, netmask и gateway, постоянно выдается ошибка:
Value must validate against exactly one of provided schemas. It currently validates 0 of the schemas.
Если данная ошибка появилась, необходимо сразу идти по указанному адресу файла /etc/network/interfaces.
Midnight Commander, стоит отметить ужасно тормозит. Из текстовых редакторов присутствует только nano. В самом же MC кроме кнопки F10 никакая из функциональных кнопок почему-то не работает.
Значит заходим nano /etc/network/interfaces и изменяем значения для портов eth0 на следующие:
> auto eth0
> allow-hotplug eth0
> Iface eth0 inet static
> addres x.x.x.x
> netmast x.x.x.x
> gateway x.x.x.x
Сохраняем изменения в файле, делаем reboot, нужный IP адресс теперь установлен. Однако теперь установить IP адрес для других интерфейсов через Веб интерфейс у вас больше не получится, потому что теперь у вас будет выдаваться ошибка:
Но на другом контроллере WirenBoard оказалось все не так просто. Дело в том, что фаил интерфейс может располагаться совершенно в другой директории. В моем случае он был в /mnt/data/etc/interfaces. Внутри же самой папки /etc/network/interfaces будет лишь ссылка @interfaces. Кроме того сам фаил будет защищен на изменение.
Error reading lock file /etc/network/.interfaces.swp filenot enough data read. Здесь как раз таки и будет указание на то, где располагается фаил который необходимо стреть.
Чтобы убрать защиту на изменение придется найти файл, который висит на interface он называется .interfaces.swp. Вот его и следует удалить командой rm /etc/network/.interfaces.swp так же он может лежать в той дирректории на который идет ссылка из главной network.
Вот такие «простые» манипуляции необходимо сделать, чтобы изменть IP адресс, который можно было бы менять и в Веб Интерфейсе контроллера, затратив на это 1 минуту, вместо затраченных 10.
Не могли бы вы
  1. Показать версию wb-mqtt-confed, делается командой в консоли dpkg -s wb-mqtt-confed ?
  2. Показать версию ПО контроллера, можно скриншот из интерфейса, вкладка Devices.
  3. Попробовать обновить ПО контроллера до самого свежего и попробовать ещё раз.
Всё это касается исходной проблемы - невозможности поставить статический айпишник через веб-интерфейс.
Остальное:
нет, не тормозит. Возможно что-то с вашим терминалом.
Кстати, работать с MC, да и со всем остальным, удобнее через SSH, подробности есть у нас в документации.
опять же, это проблемы вашего эмулятора терминала
здесь имеет смысл посмотреть в логи, чтобы понять, что именно вызвало ошибку валидации. Например в тексте выше у вас как минимум две опечатки: в address и в netmask, возможно ругается на это. Возможно, дело в исходной проблеме - если веб-интерфейс говорил, что конфиг невалидный и не давал его сохранить, то он его и обратно не отрисует, если вы принудительно сделаете изменения.
На всех контроллерах /etc/interfaces - это симлинк на /mnt/data/etc/interfaces. С контроллера он будет доступен и как /etc/interfaces.
я не очень понимаю, что вы имеете в виду, но эти файлы никак не защищены от изменения.
судя по гуглу, эти файлы создаёт Nano, чтобы вы не могли редактировать файл из двух экземпляров nano.
  1. Показать версию ПО контроллера, можно скриншот из интерфейса, вкладка Devices.
Не нахожу здесь версии.
  1. Попробовать обновить ПО контроллера до самого свежего и попробовать ещё раз.
WB контроллеры покупались в апреле. В таком случае вопрос, почему нам продали оборудование без свежей прошивки
Зачем мне SSH если мне необходимо подключиться через COM порт. Так как имеются 2 неисправных контроллера в этой же поставке?
Пробовал разные терминалы, потом скачал последнюю версию Putty и все так же.
Так же непонятно что у вас с кодировкой на устройствахimage
Из-за этого MC заполнен лишними символами. Какую кодировку использовать?
В самом контроллере написал без ошибок, сюда уже скопировал, опечатался. Следовал той же инструкции, что дал ваш человек здесь
За оборудование было заплачено, я должен приехать на объект установить, запустить через веб интерфейс необходимые мне функции, вместо этого я сижу ковыряюсь в файлах оборудования.
вы останавливали или удаляли сервис wb-rules?
Вот смотрите я вам повторю. Мы приобрели контроллеры 2 из них не работают на остальных не изменятся IP адрес. Никакие доп функции либо сервисы мы не отключали. WB из коробки в таком состоянии.
Будут ли реально действенные способы решения проблемы, кроме дергания рвчажков питания?
Воспроизвожу с конфигурацией “из коробки”.
Что вы воспроизводите из коробки?
Итак настройки сети по-умолчанию.
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# Wireless interfaces
allow-hotplug wlan0
#iface wlan0 inet dhcp
#    wpa-ssid wifiessid
#    wpa-psk wifipassword
iface wlan0 inet static
  address 192.168.42.1
  netmask 255.255.255.0
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
   pre-up wb-set-mac
   hostname WirenBoard
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
   pre-up wb-set-mac
   hostname WirenBoard
## The gsm pptp interface
## vvv uncomment block to enable
#auto ppp0
#iface ppp0 inet ppp
## select provider: megafon, mts or beeline below
#  provider megafon
При этом ошибок в веб-интерфейсе нет:
Меняю адрес на статику так:
После сохранения конфиг
auto lo
allow-hotplug wlan0
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 10.0.0.75
  gateway 10.0.0.2
  mtu 1500
allow-hotplug eth1
  hostname WirenBoard
  pre-up wb-set-mac
Перезапуск сети, контроллера - не вызывает ошибок.
А у нас 6 контроллеров выдают ошибку, вы понимаете это? Или вы будете упорно доказвать мне, что это не так?
Дайте пожалуйста содержимое конфига. У меня кейс не воспроизводится, совсем.
Содержимое аоныига как в вашем 1 случае после открытия. Потом такое же содержимое, как после изменения в веб интерфейсе. Из горобки уже IP не меняется
Еще раз попробовал, у меня не получается. Откатил контроллер на прошлый релиз - тоже не воспроизводится. То есть у меня не получается с помощью веб-интерфейса привести конфиг к То есть я могу, например, отредактировать файл добавив несуществующий интерфейс или явно внести ошибку. Но вручную. Именно поэтому - нужен ваш файл.
К сожалению они уже установлены на объектах
А доступа к ним нету?
По ssh скачать, например.
Нет объекты удаленные, доступа к ним нет
