После перезагрузки нет доступа к контроллеру
Такая проблема появилась - после перезагрузки нужно в Debug-консоли запускать
service networking restart
иначе доступа к контроллеру нет. (SSH / WEB / ping IP)
interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
  wpa-psk [********]
  wpa-ssid [********]
auto eth0
iface eth0 inet static
  address 192.168.178.27
  gateway 192.168.178.1
  mtu 1500
  netmask 255.255.255.0
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
  hostname WirenBoard
  pre-up wb-set-mac
может этот вывод полезен
/etc/init.d/networking status
● networking.service - Raise network interfaces
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service.wb; bad)
   Active: active (exited) (Result: exit-code) since Tue 2022-12-27 15:14:23 CET; 22min ago
     Docs: man:interfaces(5)
  Process: 8849 ExecStop=/sbin/ifdown -a --read-environment --exclude=lo (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 8954 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=1/FAILURE)
  Process: 8949 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$CONFIGURE_INTERFACES" != "no" ] && [ -n "$(ifquery --read-environment --list --exclude=lo)" ] && udevadm settle (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 8954 (code=exited, status=1/FAILURE)
   CGroup: /system.slice/networking.service
дек 27 15:14:23 wirenboard-AWAGWXU systemd[1]: Starting Raise network interfaces...
дек 27 15:14:23 wirenboard-AWAGWXU systemd[1]: Started Raise network interfaces.
дек 27 15:14:24 wirenboard-AWAGWXU ifup[8954]: RTNETLINK answers: File exists
дек 27 15:14:24 wirenboard-AWAGWXU ifup[8954]: ifup: failed to bring up eth0
дек 27 15:14:24 wirenboard-AWAGWXU systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Добрый день. Выполните настройку подключений согласно инструкциям Wi-Fi — Wiren Board и Ethernet — Wiren Board
Напишите, пожалуйста, версию контроллера, ПО и после чего начались проблемы?
После восстановления к заводским настройкам ("Ошибка ввода/вывода" на любые действия - #6 от пользователя Mihail87)
/mnt/data/etc
восстановил из бэкапа. В том числе и этот файл.
Раньше изменял через Веб-интерфейс (был параметр “mtu”)
Убрал строчку
 mtu 1500
добавил строчку
 hostname Wirenboard
по примеру из (Ethernet — Wiren Board). Других отличий не вижу.
Batch No
6.6.0E 428/f
HW Revision
6.6.0
Firmware version
202009190602
Release name
wb-2207
Release suite
stable
Short SN
AWAGWXU
Приложите файл конфигурации /etc/network/interfaces
Покажите состояние интерфейсов после загрузки.Ну и логи, естественно.
Ведь написано:
/etc/network/interfaces теперь выглядит так
auto lo
allow-hotplug wlan0
  wpa-psk [***]
  wpa-ssid [***]
auto eth0
  hostname Wirenboard
allow-hotplug eth1
  hostname Wirenboard
  pre-up wb-set-mac
Подскажите вывод какой команды нужно показать.
Приложил “данные для диагностики”
diag_output_AWAGWXU_2022-12-27-22.07.52.zip (87.5 КБ)
Как минимум ip address ну и весь лог с момента загрузки.
весь лог с момента загрузки,
ip address
ping 192.168.178.27 (на себя)
ping 192.168.178.1 (на роутер)
ifconfig eth0
systemctl status networking
wb_log.txt (34.4 КБ)
из сети на WB
ping 192.168.178.27
Ping wird ausgeführt für 192.168.178.27 mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Ping-Statistik für 192.168.178.27:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
    (100% Verlust),
5: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether ac:64:cf:3c:9a:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.102/24 brd 192.168.178.255 scope global wlan0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 2003:c0:870d:fb00:ae64:cfff:fe3c:9aa8/64 scope global mngtmpaddr dynamic
       valid_lft 7130sec preferred_lft 1378sec
    inet6 fe80::ae64:cfff:fe3c:9aa8/64 scope link
6: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether ae:64:cf:3c:9a:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
root@wirenboard-AWAGWXU:~#
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ping 192.168.178.27
PING 192.168.178.27 (192.168.178.27) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.27: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.193 ms
64 bytes from 192.168.178.27: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.144 ms
64 bytes from 192.168.178.27: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.167 ms
^C
--- 192.168.178.27 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.144/0.168/0.193/0.020 ms
root@wirenboard-AWAGWXU:~# ping 192.168.178.1
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
From 192.168.178.102 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.102 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.178.102 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
И что тут видно?
А видно что контроллер успешно получил адрес для wlan0 но при попытке пинг отвечает ему узел с адресом 192.168.178.102
И вижу что у eth0 адрес из той же подсети:
 eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 04:91:62:c1:e8:14 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.178.27/24 brd 192.168.178.255 scope global eth0
Настройка адресации такого уровня - это как минимум уровень хорошего сетевого инженера.
Поэтому покажите пожалуйста, гед и как вы настраивали разделение пакетов по интерфейсам, будем разбираться. Ну и, заодно, какая логика работы предполагается? Резервирование?
Хотелось бы отключить wlan вообще, но не знаю как.
(через Веб-интерфейс не понял как сделать, в описании тоже не нашел)
LAN должен быть статический: 192.168.178.27
Это совсем не спицифично для контроллера. То есть типовая операция для компьютера, вообще достаточно закомментировать интерфейс.
